查看: 2558|回复: 6
用蜗杆减速直流减速电机来做机器人腰部动作的驱动可行么
发表于 2015-10-13 10:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算用蜗杆减速直流电机来控制机器人的弯腰动作,幅度大约在15-20度,
编码器直接感应机构的旋转角度控制电机的启动与停止,当到达预设角度时停止电机。
以前没使用过蜗杆减速电机,看资料提到了蜗杆电机的正反转间隙问题,不是太明白实际运用时的缺点
示意图
示意图
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-13 12:32:33 | 显示全部楼层
涡轮蜗杆减速器在正反转的时候可以通过系统补偿来调整,正反用表打,可以把误差减少到一定程度
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-13 14:29:36 | 显示全部楼层
控制方法是,编码器不读电机的转速和输出,编码器读取的事整个转动结构(轴承盖和支架相对位置)的旋转角度,
运行时给直流电机供电,到达指定角度时断电,反转时电机电线反接通电,到达指定角度时断电。
这种方法还会受到蜗杆正反转间隙的影响么
发表于 2015-10-16 14:27:25 | 显示全部楼层
谢谢lz分享。
发表于 2016-3-2 21:50:43 | 显示全部楼层
这个腰部对精度影响最大,零点几度传递到手腕就可能几毫米了。工业级的一般RV或HD减速
发表于 2016-3-2 22:52:29 | 显示全部楼层
LZ位这么小的图,看啥呢
发表于 2016-3-3 13:49:48 | 显示全部楼层
效率不高,控制不精准
GMT+8, 2025-8-5 13:00 , Processed in 0.068637 second(s), 23 queries , Gzip On.
