查看: 19884|回复: 15
用钻头加工孔和用铣刀加工孔,那个精度更高?
发表于 2015-6-12 11:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们公司一台非标设备钻孔用的是一个2刃铣刀头部磨尖的非标钻头,现在想直接换成钻头,不知道加工精度会不会有所下降9 M) K1 C7 ?' C& K% r) P. R% q
发表于 2015-6-12 11:20:26 | 显示全部楼层
铣刀加工的精确些,钻头顶角很难磨对称的,受力不均摇摇晃晃歪歪扭扭
发表于 2015-6-12 11:24:19 | 显示全部楼层
  铣刀的加工精度高出不少,加工成本比钻孔高,对于要求不高的圆孔,采用钻头比铣刀效率高出很多。
发表于 2015-6-12 11:26:03 | 显示全部楼层
精度肯定会下降,圆柱度不好,不过效率上升了。要求不高可以用钻头,要求高还是用铣刀吧!
发表于 2015-6-12 11:31:06 | 显示全部楼层
楼上几位,你们确定用铣刀加工过孔吗?铣刀的修光刃是有切削作用的,所以加工出来的孔会比铣刀直径大0.05-2MM都有可能。- A1 T# t# m; W! Z7 N3 [
而钻头的修光刃几乎没有切削能力,完全是起修光和导正作用。所以钻头加工的精度更高。当然,前提是要磨得好。如果没把握,可以采用先钻小孔再扩孔的方式
发表于 2015-6-12 11:47:55 | 显示全部楼层
如果从CNC角度来看的话,一般都是用打点,再钻头(开粗),最后用铣刀精修孔
, @9 O4 `3 G& c不在同一个类型的东西去做比较,感觉不科学!
发表于 2015-6-12 12:02:05 | 显示全部楼层
现在整硬的钻头基本能钻7级公差的孔,铣刀直插孔精度比不上的。铣刀兜圈铣孔精度还可以,但是效率差太多。
发表于 2015-6-12 12:05:48 | 显示全部楼层
可以换钻头,加工精度应该不会有所下降,加工精度与进给量以及磨钻头的外侧刃的角度等有关,请指教,谢谢。
( P& i% P* s; w: q8 l) p
0 Y  _8 C1 K0 c  [$ Y1 {; g
: u! s) @/ C4 E9 D0 C% T4 u3 D; O
发表于 2015-6-12 12:13:18 | 显示全部楼层
看你定位,如果有钻模就用钻头,没钻模用合金钻就好很多。不建议你用铣刀,用合金钻吧,铣刀的话,没有倒锥,回退不是很好
发表于 2015-6-12 22:16:26 | 显示全部楼层
看什么样的精度,用什么样的工艺方法,
3 s& @! N$ G" _铣刀钻孔都比钻头好,要钻头做甚用?
0 c* c/ J5 e0 |; \7 e3 l楼上有人说CNC,如果用CNC,硬质合金钻头直接钻孔都可以,不用定位钻,
: V" G! i* h: I% |' W0 t如果精度要求H7,定位钻点孔就必要了,要是要求表面粗糙度,那还得铰,7 {4 p4 |3 e, y, b/ f
GMT+8, 2025-5-13 14:14 , Processed in 0.066773 second(s), 18 queries , Gzip On.
