楼主: 007008009
从一根断销轴说起
   火.. [复制链接]
发表于 2015-10-15 10:29:57 | 显示全部楼层
看来还是得补补热处理工艺啊
发表于 2015-12-1 19:52:59 | 显示全部楼层
我曾经也是在一家所谓国内龙头的大公司做技术,当时设备上有一根传动的轴,也是出现断裂现象,第一起发生后以为是偶发,后面又发生多起,然后销售、服务就指责设计问题,后来要求对断件做镜像、硬度等检测,尼玛报告上明显芯度硬度不达标,质检的非说合格了,非让改设计,确保不会出问题。。。后来估计是他们跟厂家沟通了,热处理比较重视了,基本也就没有问题了。唉,楼主说的那10条,不是做不做的问题,估计公司里还没几个人能给出具体的要求吧!都是混混设计啊
发表于 2015-12-1 21:15:19 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2015-12-3 22:24:36 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-6-5 14:48
30CrMnTi
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥1470(150)
你说的渗碳,然后再表面高频?
我误解了你的意思,你说的“按道理,我以为,人家说”这些方式当然也是不可取的。  发表于 2015-12-13 00:19
俺还搞不清楚层主是怎么看帖与理解的,从1#~10#帖子与点评都木有出现“高频”字眼,难道又是按道理、我以为、人家说。。。  发表于 2015-12-3 23:01
发表于 2015-12-4 06:52:52 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2015-12-4 07:53:32 | 显示全部楼层
负责人的人
发表于 2015-12-4 20:52:59 | 显示全部楼层
★叶→秋★ 发表于 2015-12-3 22:24
你说的渗碳,然后再表面高频?
发表于 2015-12-13 00:17:59 | 显示全部楼层
你说的渗碳,然后再表面高频?
我误解了你的意思,你说的,“我认为,听听别人说……”,这样的方式当然也是不可取的。
发表于 2015-12-13 10:22:41 | 显示全部楼层
番茄唐龙 发表于 2015-6-5 15:12
首先140的直径不管什么方法淬都是淬不透的,当然也没必要淬透,芯部材料基本对增加承载能力没啥用,可以说 ...
芯部位置剪应力最大!
发表于 2015-12-13 13:04:13 | 显示全部楼层
家里是做机械密封,我是新手,在初学阶段,是小公司人也不多,钢材一直从老客户那里进货,质检报告,材质分析只看过一次,切割后淬火,温度检测全凭有经验的师傅把关,没有检测,看了这几个问题我也会尽量按照办理的
GMT+8, 2025-10-20 17:59 , Processed in 0.082167 second(s), 22 queries , Gzip On.
