查看: 25164|回复: 110
如何加工这个心形凸轮,急!
发表于 2015-3-9 18:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友,您们好!我目前需要加工一个心形凸轮,用CNC加工的,材料是铝合金,刀具直径是6,但是加工出来的效果不行(如下图所示),轮廓看上去一点都不圆滑。目前打算看能不能提高加工的质量,使得轮廓尽可能圆滑一些。该轮廓是在proe里面用方程生成的。希望能得到您宝贵的指导意见。谢谢!. u+ Z! d0 u, l
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
gyq720 + 1
发表于 2015-3-9 18:55:11 | 显示全部楼层
方程生成的估计不是这样子的吧?LZ可以取点用样条曲线拟合
在proe软件里面看,很不明显,但是经过mastercan模拟加工出来后,就是跟实际加工后的差不多了。  发表于 2015-3-9 19:06
发表于 2015-3-9 19:10:40 | 显示全部楼层
学习下,建模问题
发表于 2015-3-9 19:24:32 | 显示全部楼层
刀具过切的原因?
即系怎样?请指教!  发表于 2015-3-9 22:17
发表于 2015-3-9 19:51:03 | 显示全部楼层
自动编程即可
发表于 2015-3-9 19:59:07 | 显示全部楼层
走江湖 发表于 2015-3-9 18:55 9 R, S: Z, a6 Y4 L0 r8 @2 y
0 b1 i6 g! a/ V' Y: G7 \
以前差不过的平面凸轮,线切割下来也差不多,取了几十个点用样条拟合的! }9 i6 C2 V8 u: k6 c3 X4 q: s
发表于 2015-3-9 20:00:50 | 显示全部楼层
mastercam的问题
公司的CNC技术员一直都是干规则的零件,没搞过不规则的。  发表于 2015-3-9 22:18
个人有怀疑,但是应该怎么修正呢?谢谢!  发表于 2015-3-9 22:16
发表于 2015-3-9 21:28:07 | 显示全部楼层
把你模型传上来,用IGES格式,6 a8 b# p% H* A6 ~) u9 o- L
有可能是你数模的问题,你这是2维的,你可以给曲线/ V: t% [1 B/ c7 b' U
模型的话,得明天。暂时没发现模型有问题,但有可能有,但没发现。有没有可能是加工问题,毕竟CNC走的是线段加工,一段一段加工。  发表于 2015-3-9 22:16
发表于 2015-3-9 22:31:50 | 显示全部楼层
有可能,MASTER加工模块的公差那栏里,看看加工的精度是0.0几,机床也有可能,三菱哈斯发那科给G5.1 Q1  西门子给G64
好的,我明天看看!我司CNC的同事都是加工规则的零件,少有加工不规则的零件。这凸轮放在线割,就问题不大,但是为保证同轴度,就必须上CNC了。谢谢~!  发表于 2015-3-9 22:37
发表于 2015-3-9 22:37:26 | 显示全部楼层
线条不顺。
GMT+8, 2025-8-6 04:08 , Processed in 0.075967 second(s), 20 queries , Gzip On.
