查看: 3085|回复: 7
修了个CPC自动纠偏驱动电机
发表于 2015-3-6 13:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄膜生产过程中会用到自动纠偏装置,之前碰到过一台德国E+L产的自动纠偏装置驱动电机过载报警。排除了机械部分润滑不良、卡死等原因,后拆下电机发现电机轴有轴向窜动(电机很小的,窜动也是轻微的)。仔细查看后确认是电机后端的垫片磨损了,因为拆下有黑色的铁粉。自动纠偏装置的电机在工作状态会一刻不停的正、反运转,以纠正薄膜输送状态,保证薄膜不跑偏。所以经过几年的运行,磨损是必然的。然后花了点心思找到了一种“自润滑碟形垫片”,既能轴向预紧又兼顾润滑防磨损。更换上去后使用感觉良好,至今两年了,乐观估计用个10年没问题。且我司这样的装置有20套左右。厂家来维修通常是更换电机驱动单元,2W多。自己研究一下会发现是电机的问题,问厂家买此电机3K不带调试,工程师出场费1K。再深入研究一下几块钱搞定了。当然我们这次维修也是积累了一些使用和维修的经验及厂家技术人员无私的支持。
电机过载报警无法运行
电机过载报警无法运行
电机过载
电机后端垫片磨损
电机后端垫片磨损
电机轴轴向窜动,后端垫片磨损
碟形自润滑垫片
碟形自润滑垫片
碟形自润滑垫片
将碟形自润滑垫片换上替代已磨损垫圈
将碟形自润滑垫片换上替代已磨损垫圈
替代垫片装入电机。
zerowing + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-3-6 14:17:53 | 显示全部楼层
E+L的东东贵的要命,随便一个小配件都报价惊人,目前有大批山寨产品可直接替换!!!!
山寨总归是山寨!他们贵有他们的道理!维修不能损失原有的精度和功能。  发表于 2015-3-6 16:18
发表于 2015-3-6 15:05:53 | 显示全部楼层
我公司也有很多套E+L的纠偏,最长的都15年了,目前都运行良好。
这个东西确实太贵,自己造设备的话用电动推杆驱动就满足要求。
其实修这个电机是其次,如果不会原点校正和相关参数的设置,电机修好了也白搭!  发表于 2015-3-6 16:19
发表于 2015-3-6 15:06:23 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯垫?
也是德国进口的垫片!具体什么材质不清楚!  发表于 2015-3-6 16:17
发表于 2015-3-6 15:54:50 | 显示全部楼层
是石墨垫吗
发表于 2015-3-6 16:26:03 | 显示全部楼层
  碳刷位置磨损很厉害啊;寿命也不长了吧。
还行电刷老长老厚实的!看样子没磨掉多少!应该可以撑的!哈哈!  发表于 2015-3-6 16:31
发表于 2015-3-6 16:49:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2015-3-6 18:48:36 | 显示全部楼层
看着像igus的垫圈,前段时间igus的销售人员送了一盒样品,里面就有这样结构的垫圈,当时我还很奇怪,和同事讨论这样的碟簧有什么作用
这也看得出来呢!太强了!好崇拜您呢!  发表于 2015-3-9 12:31
GMT+8, 2025-6-22 00:36 , Processed in 0.099642 second(s), 23 queries , Gzip On.
