查看: 3593|回复: 11
如何设计电机与丝杆之间的精度
发表于 2014-8-13 22:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机跟丝杆通过联轴器进行连接,但是怎么来保证电机跟丝杆是同轴的呢?丝杆安装精度靠的是支撑座与固定座的螺纹孔,但是这螺纹孔应该怎么来确定这精度呢?求大神回复。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2014-8-14 09:10:16 | 显示全部楼层
用联轴器有调整同心度的功能,所以这个地方一般用梅花联轴器
发表于 2014-8-14 09:14:30 | 显示全部楼层
调整垫最简单
这是什么东东,可有图?  发表于 2014-8-14 10:08
 楼主| 发表于 2014-8-14 20:20:20 | 显示全部楼层
对的,我选用的就是用梅花联轴器,那丝杆的平行度怎么来保证呢?
允许电机轴和丝杠轴线的不平行,通过联轴器弥补,而丝杠轴线的直线度要看支撑方式了,固定-支撑结构的话,轴承座一端可以用微调结构形式的,市场有卖。  发表于 2014-8-17 19:49
 楼主| 发表于 2014-8-14 20:22:37 | 显示全部楼层
fitcwj 发表于 2014-8-14 09:14
调整垫最简单
什么意思啊?
发表于 2014-8-17 14:04:10 | 显示全部楼层
先上结构图,大家好帮你分析怎么样设计保证同轴,装配怎么保证同轴。
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:41:27 | 显示全部楼层
这个能微调的支撑座主要是调节什么来改变?
发表于 2014-8-18 21:00:11 | 显示全部楼层
打表啊
发表于 2014-8-18 23:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
不是应该用薄片式联轴器吗
发表于 2014-8-24 16:01:20 | 显示全部楼层
星形联轴器比较好用,说是无间隙传动
GMT+8, 2025-6-21 20:40 , Processed in 0.083485 second(s), 20 queries , Gzip On.
