查看: 17212|回复: 27
多大岁数是工程师的黄金年龄?
发表于 2014-8-8 11:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些人说干设计的靠经验,所以年龄越大经验越丰富,待遇也越好!但看大公司招聘项目经理的要求,一般对年龄的要求大多是35-40,超过45的就很少了。这样的企业是不是感觉年龄大的虽然经验比较丰富,但精力不是很旺盛了,所以不希望招聘年龄太大的。我见过年龄大一些的工程师,最大的有70多了吧,小点的也将近60了,按照他们这个年龄,应该工作经验非常丰富了,但他们的待遇好的可以拿10万年薪,不好的也就三四千元,差别相当大。- s3 ]$ S- q! \
7 p% f' ]4 `# K3 H  h
请问到底做设计的黄金年龄是多大呀?有经验的朋友说说,谢谢!
发表于 2014-8-8 11:53:17 | 显示全部楼层
这个跟国别有很大关系,按中国国情考虑,中国工程师最佳年纪在27-35之间,过35基本就不太行了,
% D* R3 ]* n1 ?1 i! ]8 V% b" s
1 }! _0 Q. u+ `- a% e$ a国外要过35以后才是最佳年龄段,他们比较好的年龄在35-60之间,因为他们对工程师的要求更高,在公司里面所谓的‘论资排辈’的倾向也大,
7 K6 T  g& a* p: S  t, t7 x
. H+ v- {' J, ~! L& c" {/ m' d国内大型公司,你能干,20多岁就可以出头,因为大家都怕担责任,你假如不怕,就可以玩,像米国公司,你想出头也没戏,上面有一大堆能干的人在压着,年轻人根本没戏,除非像盖茨那样自己做老板,
好多外國供應商來廠調試或技交的, 大都過50, 另, 外國展會碰到的業務工程師, 五六十歲, 大有人在, 很少是候生仔的  发表于 2014-8-13 09:47
35可以说是工作年龄(非工龄),对常人,35以前基本都是学习阶段,当然不排除35以前学成的,抑或有所建树的。  发表于 2014-8-11 18:40
上周美国客户来看我做的一个小设备,那客户看起来年纪就比较大的,还是女的  发表于 2014-8-11 00:51
国内熬的是体力,拼的是耐力  发表于 2014-8-8 14:21
这样就清楚了,非常感谢您998大侠!  发表于 2014-8-8 13:39
35岁以后,黄种人的体力就急剧下降了,而在中国玩许多东西,尤其大型项目,其实对技术要求不高,主要是体力与精力能跟得上就可以,国外主要是玩技术,对体力要求不特高,国内主要是体力要好,  发表于 2014-8-8 12:32
非常感谢998大侠回复! 请问为什么过35基本就不行了,能在详细说说嘛?  发表于 2014-8-8 12:20
发表于 2014-8-8 12:06:28 | 显示全部楼层
中国很大, 什么样子的企业都有, 只有 遇到合适的了, 也许并不一定那么在乎薪水多少几万。
* k* }, Q. f9 Z! ?( y$ |% B  | 年龄和待遇并没有公式可循。 - j) S+ i2 Z* y* n# ^8 k: N$ e
外国也有垃圾公司, 也有骗子公司,哈哈……
支持下 确实是这样没什么模式可以套的 干什么活说什么话 拿什么工资  发表于 2014-8-8 14:42
发表于 2014-8-8 12:12:48 | 显示全部楼层
我认为年龄与经验不是直接关系,接触过先进设备多。参与设计多,专业技术基础好的工程师年龄40-65岁最佳。
我感觉也应该是40岁以后,虽然有些高学历的人,但实践经验缺少,如果把实践经验补上,也就不在40以上了。  发表于 2014-8-8 12:23
发表于 2014-8-8 12:23:06 | 显示全部楼层
35-55,30岁左右在小企业根本不成事,必须过35,过了55,快退休了,心理就放松了。
做工艺这些都无所谓,什么年纪都有,还有下面说的做顾问这些也可以,过35,自己在一线带大型项目,尤其非引进的东西,根本就无法承受,体力与心理负担都受不了,假如是从20岁就这么过来还成,假如不是,会累死的  发表于 2014-8-8 12:41
35以后才算得上工程师,以前的顶多就算是个设计吧!  发表于 2014-8-8 12:38
必须过35,完全赞同!  发表于 2014-8-8 12:25
发表于 2014-8-8 12:32:56 | 显示全部楼层
对也不对,要看做的是什么吧,发动机行业,公司一顾问,六十多岁了,做了四十年的发动机,从公司离职,刚走就被吉利给请去了,当时房子没有安排好,直接给在酒店订的套间住的。虽说发动机国内技术不行,但是与其他产品不同的是,发动机就算引进了,也必须做各种实验,进行各种优化,四十年的积累。这个跟大部分舍友做的一些小非标是不同的。35岁应该是做设备的年纪,能熬夜画图,而不是做产品的。
有点明白了,谢谢您!  发表于 2014-8-8 13:44
我说的这个顾问其实很舒服,不用画图的,有问题了,去看看,找到问题点,让其他人解决就OK了,也没什么时间限制,很轻松,很自在,比项目顾问舒服多了,就是收入没有998叔说的项目顾问收入高。  发表于 2014-8-8 13:09
哈哈,998叔,没做过设备,勉强算一次的就是大学里面算减速器,前后花了近300个小时。不过能理解做项目特别是特殊项目很累的情况,要担责任的,亚历山大哈。  发表于 2014-8-8 13:07
sorry,表述有点问题,如果特定情况定制的可以大批量,长周期的生产的也称为产品,因为发动机就是针对特定型号汽车去标定,去试验的。  发表于 2014-8-8 13:03
我的理解产品一般都是可以大规模生产的,并在生产中持续改进的称为产品;设备一次生产一套或几套或者每次都针对特定情况定制的(无论批量大小)称为设备,当然此处都是都是整机或部件,零件除外  发表于 2014-8-8 12:59
就行汽车,没有听说过汽车设备的吧,变速箱,很少听说过变速箱设备的吧,发动机也很少称为设备吧。  发表于 2014-8-8 12:57
你说做顾问是可以的,35岁以后,在国内一线带大项目,假如是引进的还好,非引进项目,或有些特殊项目,会累死的,心理负担也受不了,  发表于 2014-8-8 12:38
大侠,您说的设备和产品怎么区分,能详细说说嘛  发表于 2014-8-8 12:37
发表于 2014-8-8 13:34:34 | 显示全部楼层
得按个人条件去分析,我觉得是35-45的时候就是黄金时间。
也没错,非标很少有要40岁以上的,而做产品的,基本好多要求35岁以上,八年到十年以上经验,年纪小的人家不认。  发表于 2014-8-8 13:59
发表于 2014-8-8 14:09:50 | 显示全部楼层
35以前人比较浮躁 各方面不够成熟吧3 U5 x8 s+ H( |& X# `
45了你还没有自己的事业的话那麻烦了 ~没人敢要你
发表于 2014-8-8 15:09:40 | 显示全部楼层
年龄、知识、技术、能力、水平、效率、经验。。。。。这些都不是一码事,他们之间有联系,更有很大不同。1 K( L# f; K$ ~0 b% s
" J& t; G5 x" O! [( K
你这个问题没有标准答案,要说清楚这个问题很困难。如果概念化的说一个数值,我认为35-45是最佳年龄。
; G# p) }/ l' R7 l; z0 G; Y/ Q" Z9 r) x. ]% L+ c
黄金年龄这个东西很虚,就像“好”一样。什么是“好”?简单的说,合适、恰当即为好。他们都是一个动态变化的东西,因时而异、因地而异、因人而异、因需而异、因。。。。。。1 f. C9 R: \9 j6 x2 K3 S
6 ^# j' a; d$ y6 W7 ^# s社会科学与自然科学一个显著的不同就是,前者是“活”的,后者是“死”的。所以,文字的描述、问题的概念等等是一个“区间”,不能用数学进行推导。% |1 A3 @" t* j0 ?  |: d
& l* W" I; L( c6 {0 W0 X9 r企业招聘年龄一般都取这个黄金年龄的最小值,因为可塑性比较高,这样更适合企业的发展需要。五六十岁的人企业一样会招聘,通常都是专招,恰巧适合企业需要的很少,可遇不可求。
% p( l/ C( j3 K% }- J
, R' @6 }' I' F' q# d& ?; x担当重任的年龄与黄金年龄不是一码事,也就是说在黄金年龄后面还存在一个钻石年龄,这个年龄一般在45-55岁,可以理解为一个人综合能力的顶峰期。说的这些都是通常、一般、大多数情况,是一个感性化的区间。
如果明白道理早,进步发展速度就快。可惜,有些人干了一辈子也没能做到明白道理。  发表于 2014-8-10 23:58
这个说得实在,确实是这样,因人而异,因地而异!  发表于 2014-8-9 12:43
谢谢您的评价!其实,我发个帖子就是想知道对于大部分做机械设计的来说,什么年龄对于一个做设计的人来说应该可以担当重任了,当大家知道个大概时,就不会心急火燎了,可以循序渐进,慢慢积累,当然对于年龄大一些的就要加快   发表于 2014-8-8 19:41
发表于 2014-8-8 16:53:52 | 显示全部楼层
跑得比别人快 才能走得远 享受更多的资源
GMT+8, 2025-9-12 19:31 , Processed in 0.078757 second(s), 17 queries , Gzip On.
