查看: 5313|回复: 20
这个小车如何驱动,为什么看不见电机?
发表于 2013-11-10 22:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家看看这个小车如何驱动,为什么看不见电机??难道车轮就是电机??
补充内容 (2013-11-14 20:57):
答案是:单边悬挂电机驱动
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-10 22:21:18 | 显示全部楼层
为什么不上个整体图上来呢??
发表于 2013-11-10 22:25:26 | 显示全部楼层
视角太少,没法判断。不过我确实知道一种外转子电机,确实可以即当轮子又当电机的。建议你查查科尔摩根+无框电机。国内保定有家,也做这样的无框电机,不过我不知道他们的市场情况
发表于 2013-11-10 22:25:54 | 显示全部楼层
看不懂,图片太少。下面、另一面怎样?
 楼主| 发表于 2013-11-10 22:27:46 | 显示全部楼层
踩踩!想用电机驱动,感觉空间很受限制?
发表于 2013-11-10 22:28:10 | 显示全部楼层
求多图,
和你同感!图片不多!  发表于 2013-11-10 22:30
发表于 2013-11-10 22:30:56 | 显示全部楼层
可能是液压马达驱动
这台设备不是很重,液压驱动是不是效率太低了呀!  发表于 2013-11-10 22:34
发表于 2013-11-10 22:33:12 | 显示全部楼层
看下面是轨道?你确定是由这个轮驱动的?不是从动的?
液压驱动效率会不会太低??  发表于 2013-11-10 22:45
那就看到那根黑色的管子,考虑是液压驱动。  发表于 2013-11-10 22:40
确定 另外 这个轮子的负荷也比较大 故定位主动  发表于 2013-11-10 22:35
发表于 2013-11-11 00:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
输送带常用,滚筒电机
发表于 2013-11-11 01:12:36 | 显示全部楼层
不会是轮边行星齿轮电机或者是轮边齿轮马迏吧?
两轮一根轴,电机在轮外或者在轮内隐藏都可以。  发表于 2013-11-11 18:39
这是个通轴!  发表于 2013-11-11 09:01
GMT+8, 2025-6-24 01:06 , Processed in 0.082636 second(s), 24 queries , Gzip On.
