查看: 2680|回复: 3
无铭牌减速电机如何确定型号?
发表于 2013-8-23 15:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本司有一台卧式端面铣床,买的二手设备,比较老的床子。由于主轴箱的升降没有自动,只能手动电动,现在想改自动走刀,但是升降电机完全看不到型号,没有铭牌,目前根据升降速度可以计算出减速比,但是想加上控制的话需要电机的参数,最好是能查到型号,然后确定控制方式,不知道各位有什么好办法没?请大侠们不吝赐教!
发表于 2013-8-23 15:49:44 | 显示全部楼层
可以先查设备型号,制造厂家,再搜相关技术资料;还可以根据测量尺寸,寻找相关标准!
zh39204128 + 1
发表于 2013-8-23 16:06:40 | 显示全部楼层
一楼正解
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:16:39 | 显示全部楼层
谢谢回答~设备信息也没办发查不到,设备上没有,也没有任何资料,看来只能用“测量尺寸,寻找相关标准 ”这个办法了
GMT+8, 2025-5-9 08:17 , Processed in 0.068563 second(s), 19 queries , Gzip On.
