查看: 5441|回复: 16
一台变频器可不可以拖多台电机吗
发表于 2013-7-5 09:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人明确说不可以。但是我听说很多人都干过一台打功率变频器同时拖动几台小电机的,运行下来还不错,那到底可不可以这么做,有何利弊呢。我前天收了很多台美国LENZN牌的220V变频器,功率有4KW,想必这4KW变频器用在一般小型个人工作室带动一台电机有些浪费了吧。
发表于 2013-7-5 09:51:31 | 显示全部楼层
可以成组拖动,轧钢厂的辊道都是成组拖动的,变频电缆到机旁分线盒,分到各个接线点,
发表于 2013-7-5 09:59:26 | 显示全部楼层
相同规格的电机,,,
变频器总功率>单台电动机*电动机数量
发表于 2013-7-5 10:31:39 | 显示全部楼层
可以一拖多台,你上网查查。
发表于 2013-7-5 11:21:23 | 显示全部楼层
我觉得应该是能拖动同规格的吧,至于不同规格还真不清楚
发表于 2013-7-5 12:58:17 | 显示全部楼层
不仅可以同时拖动几台相同的电机,也可以分别拖动不同的电机。事实上我们就是这样用的。
发表于 2013-7-5 13:33:15 | 显示全部楼层
可以   可以
发表于 2013-7-5 16:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-5 19:03:04 | 显示全部楼层
可以这样做的,我们用过,一拖多。
但是电机的同步精度不高,西门子建议多台电机驱动时,使用一个主变频器,带多个从变频器,每个变频器带一个电机,这个方案有些奢侈。
发表于 2013-7-19 10:24:32 | 显示全部楼层
只要是变频器的容量大于所拖电机功率之和,并有足够的富裕就没问题。我们单位就是一台变频器带六台同步电机。
每组都得切换了,控制系统复杂吧  发表于 2013-8-9 11:11
GMT+8, 2025-6-22 13:42 , Processed in 0.079664 second(s), 21 queries , Gzip On.
