查看: 3939|回复: 9
减速机键经常坏
发表于 2013-4-8 22:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
属于增速减速机,速比:1:1.8,输出轴直径100mm,单键(22x14x80),转速:2400r--3200r。 输出轴键经常坏,那位高工帮忙分析分析。
' @( U: v. d' o6 o! e; C7 s; w5 Q+ J
发表于 2013-4-8 22:48:27 | 显示全部楼层
3 C, t3 b9 M% G0 _+ e3 N
  a. Y) `( Q6 r5 V' g5 F先作键的剪切和挤压强度校核计算。
$ s* V" |3 \9 @% J- a( c5 j强度校核计算没有问题,就查加工尺寸、形位误差和装配方面的原因。
发表于 2013-4-9 00:44:13 | 显示全部楼层
直测,键选小了。100的轴,应该至少选用28X16的。如果需要详细分析,你提供的数据不够。承载情况,输出扭矩,配合方式等都需要提供一下。
发表于 2013-4-9 07:37:45 | 显示全部楼层
知道什么是中国制造了,原来如此。
( a1 o# S8 Q- P* g" K这增速机(不叫增速减速机)是谁家设计的,手册不会查吗?楼上说的对,100的轴,用28的键。: f& t" C- P- x( \
只有转速,没功率,怎么核算?5 d0 b( W& t$ G. y; U
发表于 2013-4-9 08:42:04 | 显示全部楼层
可能这是个“大牛”设计的,明显的地方--键小也短。如果配合不紧,正反转,强度不够,那这个键不坏就没有天理了。
果然是天理昭昭,它坏了!  发表于 2013-4-9 10:33
发表于 2013-4-12 16:30:20 | 显示全部楼层
查手册啊
6 ~: k( K3 W4 _* v
发表于 2013-12-23 16:06:03 | 显示全部楼层
坏了吧
发表于 2014-1-22 10:34:10 | 显示全部楼层
可以弄个花键的
发表于 2014-1-26 15:51:08 | 显示全部楼层
配合是不是太松了点!# r# |9 m5 ?, L" e6 k) t
发表于 2014-2-10 13:49:53 | 显示全部楼层
小牛拉大车,不坏才怪呢
GMT+8, 2025-9-21 05:14 , Processed in 0.072892 second(s), 20 queries , Gzip On.
