查看: 2956|回复: 6
此电机烧坏的原因是什么?
发表于 2013-1-24 18:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:现在有一套切割机,组成为2级电机,2.2kw,圆盘锯片外径500mm,厚3.6mm;所切割材料是泡沫与粉煤灰等混合物,质量轻,脆性材料,尺寸1300mmx1300mmx30mm~60mm;锯片安装在电机轴上,电机直接启动,在电机运转平稳后经过材料进行切割(横向切割4套,纵向切割4套),切割速度8m/min;
问题:客户反映说电机已经烧掉了2套,说电压电流正常;
求:电机烧坏的原因。
发表于 2013-1-24 19:06:55 | 显示全部楼层
电机过载直接用大一号的电机就行了
发表于 2013-1-24 19:34:23 | 显示全部楼层
支持楼上的,功率可以加大,或用质量好的电机。
发表于 2013-1-24 21:09:10 | 显示全部楼层
超载
堵转
发表于 2013-1-24 22:57:40 | 显示全部楼层
过载应该是主要原因
发表于 2013-1-27 23:17:45 | 显示全部楼层
哎,为什么会这样呢?
本来想好好赚一笔的,结果反亏本。
设计基础知识没搞清楚。
发表于 2014-5-21 15:26:39 | 显示全部楼层
锯片的线速度应该是2880X3.14X0.5=4521.6M/MIN,而切割数度是5M/MIN。搞不懂
一切都以数据为准  发表于 2015-1-17 19:11
GMT+8, 2025-5-11 15:37 , Processed in 0.056759 second(s), 23 queries , Gzip On.
