查看: 2301|回复: 5
圆盘与电机的传动结构,请教
发表于 2012-11-19 23:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教一下:我想设计一个圆盘绕轴转动,想用步进电机作为驱动,可是无法确定之间应该怎样连接,电机和圆盘之间怎样才能实现传动,谢谢大家了!!!!
发表于 2012-11-20 08:33:21 | 显示全部楼层
看你用在什么工况了
可以用齿轮,也可以用摩擦轮(拉簧预紧),同步带连接,皮带轮
用齿轮的能精确定位,摩擦轮成本较齿轮低,同步带以及皮带可距离传动(传递扭矩没有齿轮大)
发表于 2012-11-20 08:36:01 | 显示全部楼层
建议楼主回去看看机械设计学的传动部分,或找本机械设计手册找找传动部分,
发表于 2012-11-20 09:19:00 | 显示全部楼层
没听明白,轴不动,盘动,还是轴、盘一起动?
发表于 2012-11-20 22:02:54 | 显示全部楼层
楼上说差不多了
发表于 2012-11-20 22:20:14 | 显示全部楼层
什么工况下。
GMT+8, 2025-6-23 04:40 , Processed in 0.069779 second(s), 20 queries , Gzip On.
