查看: 3625|回复: 12
电机过热问题
发表于 2012-7-30 20:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机运转,在不考虑负载问题。为什么有时候半个小时就热 有时候一个小时热。
发表于 2012-7-30 20:11:39 | 显示全部楼层
请楼主详细说明一下你的问题。
 楼主| 发表于 2012-7-30 20:13:03 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2012-7-30 20:11
请楼主详细说明一下你的问题。
实际中没有出现过这种情况。但是在我面试的时候,考官问了我这样的问题。所以不能很好的表达。
发表于 2012-7-30 20:20:39 | 显示全部楼层
在不考虑负载时,三相电流不平衡、异步电动机的笼型转子导条断裂、电动机工作环境和通风不良、电压过高或过低、电机低频运行等都会造成电机不正常发热。
专业!  发表于 2012-7-30 22:14
 楼主| 发表于 2012-7-30 20:23:54 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2012-7-30 20:20
在不考虑负载时,三相电流不平衡、异步电动机的笼型转子导条断裂、电动机工作环境和通风不良、电压过高或过 ...
谢谢  不过 我主要是不明白他说的这个半个小时跟一个小时的区别 问他,他还不告诉我
发表于 2012-7-30 20:58:42 | 显示全部楼层
最好上图,不会问个稀里糊涂的问题就沉了吧
发表于 2012-7-30 21:19:09 | 显示全部楼层
脑筋急转弯吗?半个小时的是在太阳下,一个小时的是在空调房里。
呵呵  发表于 2012-7-30 22:15
参与人数 1威望 +5 收起 理由
我在飞 + 5 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-7-31 13:24:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-31 15:54:08 | 显示全部楼层
学习了啦!谢谢
发表于 2012-8-4 20:03:18 | 显示全部楼层
可以考虑电机通风和电机的轴承是否有阻力
GMT+8, 2025-6-22 23:04 , Processed in 0.070088 second(s), 19 queries , Gzip On.
