查看: 2495|回复: 8
电机变速是高变低好,还是低变高好?
发表于 2012-7-28 08:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,各路神仙,讨论个问题,
       我要达到2000r/min,请问下是用4级电机变速好还是2级电机变速好?说明下理由!!
发表于 2012-7-28 10:08:18 | 显示全部楼层
这个需要变频电机,完全需要根据你的设备要求确定扭矩,转速;级数越多,转速越小,在样本上查吧,转速扭矩都要满足才行
发表于 2012-7-28 10:08:28 | 显示全部楼层
高变低还是低变高主要看你带什么负载!总不会是空载吧?负载情况确定输入功率,然后正确选择电机!
发表于 2012-7-28 10:22:21 | 显示全部楼层
高变低是横扭矩   低变高是恒功率
但是 同样功率的电机  四极电机的扭矩比二极大
同时 同样功率的电机  四极电机的个头比二极大
发表于 2012-7-28 12:12:38 | 显示全部楼层
我们一般用减速器增大扭力
发表于 2012-7-28 13:38:35 | 显示全部楼层
这个要看你实际需求的
发表于 2012-7-28 23:17:56 | 显示全部楼层
高变低是横扭矩   低变高是恒功率
鹦鹉哥  发表于 2012-7-28 23:47
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:25:41 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2012-7-28 10:22
高变低是横扭矩   低变高是恒功率
同时 同样功率的电 ...
谢谢 大师指点
发表于 2012-7-30 23:10:22 | 显示全部楼层
设计时计算嘛
GMT+8, 2025-6-23 11:44 , Processed in 0.077839 second(s), 23 queries , Gzip On.
