查看: 3109|回复: 7
既可轴向运动,亦可由电机带动旋转的油缸,市场有么?
发表于 2012-7-19 21:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这样的油缸市场上有吗?
如果自行设计可行吗?难度大吗?
请教各位大侠,或者哪位大侠专业做油缸的我想订做一个
忘了补充一下,就是想把油缸的芯轴当主轴用,油缸两端安装轴承
发表于 2012-7-20 08:26:25 | 显示全部楼层
呵呵,好像不可以吧,你油缸的密封性怎么保证啊
发表于 2012-7-20 08:39:26 | 显示全部楼层
没看的太明白。是要求油缸的活塞杆可以伸缩,但同时活塞杆相对于缸桶能高速转动的,是吗?
 楼主| 发表于 2012-7-20 08:43:46 | 显示全部楼层
说得对
就是油缸的活塞杆可以像普通油缸一样伸缩(活塞杆是通孔的,通孔的地方另有妙用),同时活塞杆相对缸桶能转动,速度不高300转足矣
发表于 2012-7-20 09:00:03 | 显示全部楼层
我单位做个类似的产品,是用在风力发电机的安装设备上的。轴向运动用法兰连接,旋转运动用花键连接。只是旋转速度不高。压力25MPa,楼主要是有兴趣可以把具体要求发到我的邮箱。syxplc@163.com,看看是不是我可以为你定制。
发表于 2012-7-20 09:48:07 | 显示全部楼层
robaiming 发表于 2012-7-20 08:43
说得对
就是油缸的活塞杆可以像普通油缸一样伸缩(活塞杆是通孔的,通孔的地方另有妙用),同时活塞杆相 ...
这个估计比较麻烦,旋转的还要求密封,不知道载荷情况怎么样?
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:49:10 | 显示全部楼层
syxplc 发表于 2012-7-20 09:00
我单位做个类似的产品,是用在风力发电机的安装设备上的。轴向运动用法兰连接,旋转运动用花键连接。只是旋 ...
我已经发邮件了,请查收
发表于 2012-7-20 21:12:36 | 显示全部楼层
那个油封与旋转的地方是怎么做的呢
车床的液压卡盘是不是一样的结构
GMT+8, 2025-6-23 03:10 , Processed in 0.069876 second(s), 19 queries , Gzip On.
