查看: 2486|回复: 8
电机发热温度比较高,有何良策?
发表于 2012-7-19 14:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机发热温度比较高,请问有什么办法解决。
发表于 2012-7-19 15:13:16 | 显示全部楼层
散热
是不是用的电缆细了点
是不是电机用小了点
电压是否稳定
电机轴承是不是该检查了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-19 15:44:54 | 显示全部楼层
是不是工况大部分是在低速呀,低速度情况下,电机电流大,容易发热。如果
是力矩电机就不存在这种情况啦,低速下力矩电机的阻抗很大
嘻嘻,谢谢老鹰的威望(ˇˍˇ)  发表于 2012-7-19 16:04
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-19 16:11:30 | 显示全部楼层
求助帖 就这样几句要大家猜,对楼主没有多大的帮助呀!
电机发热的原因有很多,每一个发热的情况其原因都可能不同,其结果却都是“电机发热、过热”。
发表于 2012-7-20 08:16:44 | 显示全部楼层
超负载运转   电压过高或者过低
 楼主| 发表于 2012-7-20 15:23:17 | 显示全部楼层
原因没发的上去,现在说以下,电机4KW   6A   能耗制动效果很好,就是电机温度比较高达60几度,与整流条连接的交流接触器有火花
 楼主| 发表于 2012-7-20 15:27:39 | 显示全部楼层
还有就是电机制动频率比较高,6S制动一次
 楼主| 发表于 2012-7-20 15:33:32 | 显示全部楼层
跑道盆地 发表于 2012-7-19 15:13
散热
是不是用的电缆细了点
是不是电机用小了点
电机4KW这没问题,轴承度是新的,电线用的是0。75mm,不知道电线细了度电机发热有什吗影响,谢谢
发表于 2012-7-20 16:22:42 | 显示全部楼层
4KW电机用0.75的线的确细了,但不是造成发热的原因。(与整流条连接的交流接触器有火花)是用的直流制动吗?可能与高频率制动有关,不过楼主用电机带动的什么不知,所以不知电机大小。不过楼主如此高频率制动是不是要考虑制动方法或更换控制方式?
GMT+8, 2025-6-23 03:05 , Processed in 0.070719 second(s), 20 queries , Gzip On.
