查看: 47364|回复: 64
有关同心度和外圆跳动的关系问题
 火... [复制链接]
发表于 2012-7-4 18:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近技术主管要求测量一电机转子上零件的同心度,图纸上标的是零件外圆与轴的轴心同心度为0.05,我是用顶尖顶住心轴中心孔然后百分表打零件外圆的跳动,这样测出来的是圆跳动,大部分值是超过了0.05的,所以我问的这样的测量能反应同心度吗?
我查了机械设计手册公差一章,里面说圆跳动的值是包括同心度在里面的,也就是圆跳动肯定比同心度大了,我们领导说测量出来的圆跳动值除以2就是同心度,不知道是否科学?
请高手指教,谢谢!
参与人数 2威望 +11 收起 理由
zangriwu + 1 这个问题很实用,确实是这样。学习了
老鹰 + 10
发表于 2012-7-4 18:08:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-4 19:08:29 | 显示全部楼层
这个打表可以理解为测量点到轴心的差值。用2枚1元硬币比较就好理解,当上面一枚往左偏0.5的时候,就可以说同轴度为0.5.
上面那枚硬币左边就突出0.5,右边少0.5,打表的话就是1.所以要除以2.
不够严谨,好像少说了什么!
这样的解说太棒了!!!我工作中有时候遇到跟别人说不清楚的状况,你这个解说的思路很好!  发表于 2013-11-29 16:27
不对啊,向左偏0.5的时候,同轴度也为1,打表求跳动也是1,  发表于 2013-3-6 09:38
游客
  发表于 2013-1-21 09:40
错  发表于 2013-1-21 09:40
错了,同轴度是1  发表于 2013-1-21 09:29
说得很好啊,通俗易懂。。。  发表于 2012-7-5 10:04
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-4 19:32:59 | 显示全部楼层
应该不是哇
发表于 2012-7-4 19:48:37 | 显示全部楼层
楼主的测量基准是顶尖孔的中心轴,论同心度应是外圆与此中心轴的同心度,跳动也是如此,但是同心度与圆跳动是两回事,不存什么换算关系,假如外圆是多边形的但却与中心轴保持同心,同心度为零,但跳动却不为零。同心度只不过是不考虑外圆圆度的一种圆跳动,它没办法测量(在此顺便求证是否有方法?),只要能测出外圆的圆跳动符合要求即可,我觉得没必要考虑什么同心度(跳动都符合了,同心还会不符合吗?)。
游客
  发表于 2012-7-5 00:04
径跳约 等于 圆度+同轴度  发表于 2012-7-5 00:04
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-4 20:48:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-4 21:07:38 | 显示全部楼层
领导说的对。
发表于 2012-7-4 21:54:59 | 显示全部楼层
有一个想法是,楼主可以继续顶住轴的中心,用百分表打一下轴表面的圆跳动,以验证 你顶住的中心 对于轴来说,是不是真正的圆心或者说看看偏差多少。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-4 21:56:08 | 显示全部楼层
有投影仪的话测那个挺方便的
发表于 2012-7-4 22:07:05 | 显示全部楼层
来点正规答案嘛
GMT+8, 2025-9-13 22:41 , Processed in 0.066204 second(s), 22 queries , Gzip On.
