查看: 7212|回复: 20
轴承型号的疑惑
 火.. [复制链接]
发表于 2012-5-16 12:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承基本代号从右起数第四位数代表轴承类型,<我所查阅的所有资料都是这样说的>.但如:32964,第四位数为:2就应是调心滚子轴承,但实为圆锥滚子轴承........还有好多型号都是这样的,代表轴承类型的应该是第四位数还是第五位数?我疑惑了!
发表于 2012-5-16 14:31:37 | 显示全部楼层
“轴承基本代号从右起数第四位数代表轴承类型,<我所查阅的所有资料都是这样说的>.”我咋就没有听说这种话。! L* y% V( b* a
. c  [4 R- h* i( n肯定要看第一个数字的,那个才有决定意义的。
 楼主| 发表于 2012-5-16 15:44:34 | 显示全部楼层
上海开端 发表于 2012-5-16 14:31
1 u7 B( l- g9 |, c“轴承基本代号从右起数第四位数代表轴承类型,.”我咋就没有听说这种话。
+ F6 c$ `3 f  |, G; J0 b
: C) l7 d2 X' I+ _/ T肯定要看第一个数字的,那个才 ...
! ~7 L: m5 r2 A" ]8 W& s轴承型号由前段前置代号,中段基本代号,后段补充代号组成.其中轴承基代号最多可由七位数组成,从右数起,一二位代表轴承内径,三位代表直径系列,四位代表轴承类型,五六位代表轴承结构型式,第七位代表宽度系列.新老型号都是这样表示的.
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:58:40 | 显示全部楼层
怎么没人来为我排忧解难!
发表于 2012-5-16 19:42:45 | 显示全部楼层
696292liu 发表于 2012-5-16 15:44 1 L& m2 d$ Z4 X3 _3 @
轴承型号由前段前置代号,中段基本代号,后段补充代号组成.其中轴承基代号最多可由七位数组成,从右数起,一二 ...
0 \# U# g+ x/ ^- R4 K$ `8 Z
LZ
! w/ S4 F$ [- c/ s2 Q" b$ M  B' @! X- g$ s; Q& K
此段话出处?1 ?) I, F% Y6 V1 h1 o; }/ L
我从未听过这种说法。
. p, X, H! D* e
发表于 2012-5-16 19:46:28 | 显示全部楼层
LZ
; B' z+ z6 {  C6 _0 C9 R/ W" \9 x2 g- v/ d; F' ?  ?& T
附上国标,这总应该是权威说法了。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2012-5-16 21:26:32 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-5-16 19:46
, h% A2 J' U5 |$ h9 C$ XLZ6 n' M7 _9 x! |) c
2 ?" s1 w' ?+ V  n; ~! m. Y$ }; z
附上国标,这总应该是权威说法了。
0 K& `* S' R! e6 a0 ~( {国标,权威!{:soso_e179:}我已下载很有用.理解了!我所说的是旧标准也没错,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-16 21:32:05 | 显示全部楼层
上海开端 发表于 2012-5-16 14:31 & c9 e* w0 w) w4 W% _# ~0 s
$ q/ t( u* P; v* V0 E0 ~, w, A5 a, n, Y* e2 m- N4 c& ~
肯定要看第一个数字的,那个才 ...
7 V# l$ F; U/ u. l+ n' e* ]
是的!新标准要看第一个数字,但旧标准就要看第四位数.谢过了!
发表于 2012-5-16 23:20:29 | 显示全部楼层
696292liu 发表于 2012-5-16 21:26 # I" D3 J# [, c1 q! [. `
国标,权威!我已下载很有用.理解了!我所说的是旧标准也没错,谢谢!
3 e/ j% Z& O& T+ d  M2 C! R9 m
LZ% I6 {% [$ p0 ?
5 T! L1 N/ w! h) F9 S
也谢谢你,让我们知道旧标准是怎样的。
! T- p3 w0 g* B( n
发表于 2012-6-12 12:37:04 | 显示全部楼层
我从来没接触过旧标准,所以也挺好,没有新旧标准的互相转换
GMT+8, 2025-9-16 01:30 , Processed in 0.070590 second(s), 19 queries , Gzip On.
