楼主: 696292liu
轴承型号的疑惑
 火.. [复制链接]
发表于 2012-6-12 14:21:30 | 显示全部楼层
这个是要看看的,各个厂家之间符号标称的不一致。所以可能导致很多误解。
发表于 2012-6-12 14:22:57 | 显示全部楼层
多多益善
发表于 2012-6-12 16:29:20 | 显示全部楼层
看下SKF的型号编号系统图,你也许就清楚了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
everfree + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-6-13 18:27:28 | 显示全部楼层
9九酒玖久 发表于 2012-6-12 16:29
5 {: P. F3 {& o( m; C看下SKF的型号编号系统图,你也许就清楚了
$ {0 {3 c: C4 D) K& p+ W8 USKF我们这里用量很大.谢谢!轴我对新旧国标的标注法以基本弄懂.SKF的标注和新国标基本一样.
发表于 2012-6-14 08:50:35 | 显示全部楼层
696292liu 发表于 2012-6-13 18:27
1 H+ p6 j0 S; X0 T/ N5 [SKF我们这里用量很大.谢谢!轴我对新旧国标的标注法以基本弄懂.SKF的标注和新国标基本一样.
8 r( [' R: ]' D# |
是么,我们也是经销SKF轴承的,看看有没有合作的机会 13321977789
% i! V5 A; @. X  Z: Z' Y2 EISO的很多轴承标准都是以SKF的标准为基础的,国内的使用ISO标准的,基本和SKF标准一致的
3 m. E4 f6 m+ Q3 \. j9 c! H
发表于 2012-6-14 11:58:36 | 显示全部楼层
如果按照ZWZ现行的代号标准,第一位是轴承类型,其确切轴承类型如下:, y# z! l1 C8 d- [; y- F
/ n2 W% k9 O' k/ X3 |' d) S7 q0号系列:双列角接触轴承 Double-row angular contact ball bearing! |  U& F8 f7 {' j2 o* E
1号系列:调心球轴承 Self-aligning ball bearing( P: [+ v" n& K/ @2 V% L; V+ K: F
2号系列:调心滚子轴承和调心推力滚子轴承(Self-aligning roller bearing and aligning roller thrust bearing)
( t2 C6 I) H$ D9 r6 Z3号系列:圆锥滚子轴承 Tapered roller bearing! ^' a& j7 s3 u$ j% r
4号系列:双列深沟球轴承 Double-row deep groove ball bearing
  d' [( m# A+ B* A) \2 H+ ]4 a5号系列:推力球轴承 Thrust ball bearing% o* \% h7 H9 E+ j& Q, A
6号系列:深沟球轴承 Deep groove ball bearing
2 ^' k4 R2 o1 d7号系列:角接触轴承 Angular contact ball bearing
2 P4 `5 p5 Q3 |+ w8 z0 R3 {8号系列:圆柱滚子轴承 Cylindrical roller bearing, D3 t% v0 p1 c, V+ Z
9号系列:圆锥滚子推力轴承 Tapered roller thrust bearing& f/ O4 B2 }# A$ U0 ~
N - 代码:圆柱滚子轴承 Cylindrical roller bearing
; o  p4 C. |( ~
发表于 2012-6-14 12:00:35 | 显示全部楼层
第二和第三位代码是宽度代码,四五位代码是代表内经尺寸代码,*5是内经尺寸。
 楼主| 发表于 2012-6-14 21:47:09 | 显示全部楼层
┅随风┅Gavin_L 发表于 2012-6-14 11:58
! N- d9 q" r: d5 s# d& O% C如果按照ZWZ现行的代号标准,第一位是轴承类型,其确切轴承类型如下:
# m) ]% Q3 [$ |9 R9 t! k  X# Y) U  I; L  s
0号系列:双列角接触轴承 Double- ...
6 O6 {/ J$ f. u9 J+ C
非常正确!这是现行的国家标准.
发表于 2012-6-15 09:42:06 | 显示全部楼层
696292liu 发表于 2012-6-14 21:47
* D. h% P1 C7 p; u5 a4 ~0 @8 {5 C& L非常正确!这是现行的国家标准.
! b+ U1 H) \8 s5 M  k. f
呵呵`您是哪个单位的啊?无论怎样,我们都可以相互交流一下的,交个朋友吧。
, k$ D" C% ~* q( \
发表于 2012-6-25 15:35:50 | 显示全部楼层
很想下载,无奈权限不够
GMT+8, 2025-9-16 01:35 , Processed in 0.068701 second(s), 17 queries , Gzip On.
