查看: 42617|回复: 36
如何计算搅拌轴实际需要多大扭矩?
发表于 2012-5-15 16:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一搅拌装置,转轴上有多个不锈钢叶片,在装有液体的容器中搅拌,转速n=20转/分;需要确定用多大功率的电机?
我现在的想法是通过公式:功率P=叶片受的扭矩N*主轴转速n/9550   来计算;
1.在这里就遇到了麻烦:叶片受的扭矩N=叶片受的力f*力臂;
    因为叶片是整个面受力不是一个点受力,那力臂怎么定呢?按旋转半径300吗?
    叶片受的力f打算用叶片和液体的摩擦力算=液体对叶片的正压力FN*摩擦因素u; 那液体对叶片的正压力FN又怎么算呢?
2.另外,叶片在液体中的上下位置、叶片宽度40的大小(即受力面积)、叶片的厚度t=5的大小(即自身重量)这些因素
   对扭矩有没有影响?
这么多问题不知表达清楚了没有。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-5-15 17:30:28 | 显示全部楼层
基本明白你的意思。我现在有个思路,讨论一下。
1,叶片上受到的扭矩应该可以用积分表达出来。
2,摩擦系数的计算相对较难,建议做一个简单的实验,在相同转数下,搅拌相同的液体,测试输入扭矩是多少。
3,除了搅拌液体的有效扭矩,搅拌设备本身在旋转时,也要克服自身的惯性矩。
4,实际需要的功率和扭矩,要比计算的大,特别是扭矩,要克服设备负载启动。
多数情况下不会采用你这种方法,一般采用化工设备设计手册中设计,再根据使用情况调整  发表于 2016-5-12 10:37
游客
  发表于 2012-5-16 14:07
没人说你不对。但是如果连一个小小的实验都想不出,那做机械设计也太死板了。初高中水平都能做的。  发表于 2012-5-16 14:07
理论和实际往往会有很大的距离的,为了选一个电机去做实验,不知道值不值。而且不是每个人都有条件去做实验的。用类比法,有什么不对?  发表于 2012-5-16 12:03
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-15 17:31:23 | 显示全部楼层
化工设备设计手册里面有计算搅拌轴功率的内容
发表于 2012-5-15 17:44:21 | 显示全部楼层
这个得看原料的吧!
发表于 2012-5-15 18:03:05 | 显示全部楼层
和你的液体的粘度有很大的关系,你最好还是采用类比法。参考一下别的的功率。做实验收集数据时间很长。
另外你的电机速度慢才20R/min,我认为有750W就够了, 其实阻力很小的。而且那么大的减速比。
游客
  发表于 2012-5-15 20:55
你以为是大学里面的书呆子实验啊  发表于 2012-5-15 20:55
发表于 2012-5-15 18:05:35 | 显示全部楼层
我不懂
发表于 2012-5-15 18:10:42 | 显示全部楼层
叶片负角, 电机转速, 液体,你考虑这点后在选轴
发表于 2012-5-15 18:14:20 | 显示全部楼层
不外乎两条,一 是查资料,通过数学建模,算出来; 再者就是通过实验模拟,再算出来。
车洪麒著的《非标准机械设计实例详解》上有类似案例,LZ可参考
游客
  发表于 2012-5-15 22:07
谁有这本书啊,我想收藏  发表于 2012-5-15 22:07
发表于 2012-5-15 19:32:13 | 显示全部楼层
楼主搞本化工设备设计手册看看
发表于 2012-5-15 20:01:12 | 显示全部楼层
没有专业人士解答下啊?
GMT+8, 2025-5-17 12:21 , Processed in 0.284339 second(s), 21 queries , Gzip On.
