楼主: Know
如何计算搅拌轴实际需要多大扭矩?
发表于 2012-8-1 10:48:34 | 显示全部楼层
这个蛮容易的吧。
首先,你可以参考《搅拌与混合设备设计选用手册》对你的罐子容积分布、搅拌器形式等做些优化;
其次,具体的功率范围的话:可以N=Np*ρ*n3*d5/1000(ρ为密度,n为转速 r/min;d为搅拌器直径 m)n3d5分别是3次方和5次方。
你用的应该是折叶桨式,θ=45°,Z=2,Np取0.63~0.75(当然,这个地方你的搅拌的溶液的粘度、温度那些得和水差不多)
大概,你就可以计算出一个功率值。然后按照咱们中国工程师的习惯,放大个比例。出问题的概率很小。
发表于 2012-8-10 21:22:51 | 显示全部楼层
求专业解答
发表于 2012-8-10 22:39:40 | 显示全部楼层
     这里面影响因素还是比较多的,像物质的粘度,转速,叶片所处深度(压力),如果不确定这些参数,倒可以参照一下别人成熟产品的设计参数,或类似产品的设计参数!
发表于 2012-8-10 23:00:17 | 显示全部楼层
算转矩,要用到流体力学的知识,楼主可以用一些力学仿真分析软件来计算这个东西,要不然就像大家说的,做实验。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-26 14:02:49 | 显示全部楼层
做试验最直接
发表于 2014-2-25 15:11:24 | 显示全部楼层
可以用永田公式计算桨式和开启涡轮式功率消耗。
注意公式中d/D和b/D的范围。一般来说都算比较准确的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-15 16:28:50 | 显示全部楼层
楼主,这个计算出来了吗?我也需要这方面的知识。请传授一下。谢谢
发表于 2014-4-26 18:11:03 | 显示全部楼层
不外乎两条,一 是查资料,通过数学建模,算出来; 再者就是通过实验模拟,再算出来。
车洪麒著的《非标准机械设计实例详解》上有类似案例
发表于 2016-5-12 09:54:05 | 显示全部楼层
我觉得考虑的思路有问题:
1.确实是什么负载,很显然当匀速搅拌时需要克服恒定的摩擦转矩,所以为恒转矩负载
2.确定摩擦转矩,然后换算成为电机的电磁功率
  不需要考虑叶片的问题,叶片的问题是效率问题
GMT+8, 2025-5-18 17:13 , Processed in 0.062025 second(s), 20 queries , Gzip On.
