楼主: Know
如何计算搅拌轴实际需要多大扭矩?
发表于 2012-5-15 21:08:32 | 显示全部楼层
看了上述,有所收获,期望高手解答
发表于 2012-5-15 21:33:03 | 显示全部楼层
1、叶片受力通过积分,力臂当然是300,和你的叶片形状关联 求得
2、有影响,搅拌部分惯量、液体粘性、等等(叶片似乎是直板?那受湍流影响较大,特别是看你叶片离边界太近)
若按理论计算 你会发现几个参数不容易确定
建议直接用实验测定
发表于 2012-5-15 22:14:04 | 显示全部楼层
这样的叶片形状搅拌效果差点
发表于 2012-5-15 22:15:27 | 显示全部楼层
找搅拌反面的书籍,里面直接就有计算公式
发表于 2012-5-15 22:27:02 | 显示全部楼层
这个要精确计算出来是很难的,一般叶片都不会是一个平面的,受到液体的阻力在每个点的大小、方向都不一样,可以按简化方法将叶片模型简化成一个定角度的斜面,然后根据液体的相对粘度、相对流速、有效受力面积积分计算出转动时的阻力矩,反算出的功率乘以安全系数1.5~3.0得出需要的额定功率,查阅电机参数表选用合适的电机。
或者你可以直接数学建模得到准确的数据。
发表于 2012-5-15 22:57:09 | 显示全部楼层
一直没有较理想的计算搅拌方面的计算公式,如这难以确定的是否用估算,如估算扭矩10KG*60MM=6NM,P=600*20/974000=0.012KW,好像太小了
发表于 2012-5-15 23:29:29 | 显示全部楼层
顶一下,如何“方便”、“有效”的解决这个问题,才是我最想知道的。
发表于 2012-5-16 08:17:45 | 显示全部楼层
化工设备设计全书  搅拌设备设计
发表于 2012-5-20 00:44:41 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢各位的讨论
发表于 2012-5-24 11:52:39 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2012-5-15 17:30
基本明白你的意思。我现在有个思路,讨论一下。
1,叶片上受到的扭矩应该可以用积分表达出来。
2,摩擦系 ...
我遇到一个类似的问题,搅拌阻力不好计算只好做一个验证机慢慢改进。目前还在进行中......
GMT+8, 2025-5-18 17:14 , Processed in 0.059856 second(s), 14 queries , Gzip On.
