查看: 9796|回复: 25
这个零件该用什么材料和工艺比较简单省钱?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-6 10:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟需要一个小零件(如图,厚度为6mm),要求不能生锈,圆周凹面需要加工出防滑的花纹,花纹不能太浅太光滑,因为这个零件要加工类似软木的材料,要防止碎屑将花纹填平。
7 x% }1 e" M1 l' g如果用铝合金作材料,先锻造(包括花纹)再机加工螺纹孔可以吗?如果可以,大量加工成本如何呢?" e( u' t% K- g7 x3 A
如果不能的话可以用什么材料和加工方法做出呢?
9 Q/ y3 `8 j) ~* C: ?$ y另外,我觉得那个Φ36的尺寸没法用游标卡尺检测,请问什么方法可以测量呢?
3 }& r7 d; k- z* d; h0 g希望大家可以指点小弟下!{:soso_e183:}  ]; O3 J4 B- ]2 n: k( \
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-4-6 10:39:52 | 显示全部楼层
36尺寸可以用那种八字形的卡规测量,也可以做专用的止通规
 楼主| 发表于 2012-4-6 10:54:14 | 显示全部楼层
冰块123 发表于 2012-4-6 10:39
) X/ g2 X+ O" \: l% H+ H+ Q0 ]36尺寸可以用那种八字形的卡规测量,也可以做专用的止通规
0 R- A7 Z% o) V% e哦 想起来了 卡完再量的
 楼主| 发表于 2012-4-6 12:06:50 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2012-4-6 11:57
5 y3 y* M7 \  K( {2 O  p/ n用工程塑料可否。。。。。。。。。。。。。。
' R4 E5 P2 F" p" ]这个零件的工作部位是圆周凹面和上的花纹,只要硬度够、不易磨损就可以,我对工程塑料一点不了解,您觉得有合适的吗?
发表于 2012-4-6 12:48:02 | 显示全部楼层
确定两边锐边不用倒角?凹面的花纹可不好滚哦。这玩意是一种刀具吗?
发表于 2012-4-6 15:21:25 | 显示全部楼层
锻造的话,凹面内的花纹能锻出来么?我没见过
: z! U: {! `4 I  ?7 e0 Q我觉得要么用工程塑料,开好模,就比较快了
2 o' W" |# x: v$ z8 s  c4 s要么就铸造,之后再打螺孔,个人比较倾向于铸造,总觉得这种用途应该用金属,而且要用铁
发表于 2012-4-6 15:30:08 | 显示全部楼层
过年又结婚的事不多,楼主你还要省钱还要好用,这种事不大多!!!!仔细考虑效率的事吧!
发表于 2012-4-6 15:59:44 | 显示全部楼层
你这厚度是多少啊?机加工后做表面高频淬火
发表于 2012-4-6 16:01:46 | 显示全部楼层
量大的话可考虑定做专用的滚花刀!
发表于 2012-4-6 16:08:59 | 显示全部楼层
你去查下upe看能否達到你的要求!
GMT+8, 2025-10-24 00:13 , Processed in 0.069829 second(s), 19 queries , Gzip On.
