楼主: lianmj
这个东西该怎么加工呢---[请看图]
发表于 2006-6-1 22:43:27 | 显示全部楼层
Re: 这个东西该怎么加工呢---[请看图]
我觉得:这个只能用冲压的方法冲(拉延或反拉延)如果车,铣.夹紧是问题,就是加工出来,精度也很差
发表于 2006-6-2 15:58:23 | 显示全部楼层
厚度1.6mm
' d; i  Y# f: y) Y6 J  b不用工装应该也可以吧
+ b5 ?" D' {" w; ?; _  t其实怎么加工我觉得还要看生产数量
# @- w7 B) }' A4 |0 W小批量生产,就不必说了: k; ], k9 K8 S" j9 C( u' h
如果大批量生产,这个零件不能使用冲压
- w# S: N# H+ E# k可否采用自动送料机机一次加工,我想精度应该可以保证
发表于 2006-6-2 17:03:42 | 显示全部楼层
如果是小批量生产,可先下棒料,钻出.826孔,在用.826孔和孔底面做定位,采用尾座顶住产品
% b/ r5 y4 n. @) d! J- i) [上CNC车床车出A基准和端面及.886外圆柱,保证.125,.0002,.0005,.886尺寸,这样装夹产品没有变形,可以保证尺寸4 o& k/ M" Q, z* y% m0 ~
如果是大批量生产,可做模具来做毛坯,再按上述方法车!
$ ]3 O3 Q$ s  [4 u5 Q不知大家是否认同?
发表于 2006-6-3 08:36:10 | 显示全部楼层
我是学管理的,但进了金属制造行业。结合公司的工艺经验。1 A9 n) E5 k2 m; ?; _% g1 E! j  a
大批量的话,是不是可以考虑冷墩,跟做法兰类似。或者直接冲压,外圈考虑焊接。. g5 t! o" @6 r6 t( G) O4 Z& a' m3 ~
外行人说外行话了。说得不当,请包涵。也请指出,让咱学习下!
发表于 2006-6-4 15:56:28 | 显示全部楼层
外园公差太严,壁又太薄。不好加工。先找壁后的料加工好内孔,用芯轴撑住内孔再摸外园。
发表于 2006-6-7 11:04:17 | 显示全部楼层
如果用车床不好加工,可考虑板材加工,用滚圆机把圆滚好,然后用亚弧焊把各处焊住,大家见过不锈钢杯就是这样加工的。不过你的好像厚点,还有一个法兰盘,可考虑焊接成型后用车床作胎加工。我爸是这方面的高手。具体情况还要具体解决。这样是不是减少好多成本,只不过是比较麻烦。工序太多,不适合高精度加工。
发表于 2006-6-9 23:00:05 | 显示全部楼层
我做过相似的产品!我们最后的方法是一次冲压成型的!
0 i" N+ Y) q3 g用车的话材料太浪费了!
  D) I1 v4 p3 \% s9 B% b当然要看量的大小了!
发表于 2006-6-9 23:14:15 | 显示全部楼层
拉伸后精车
发表于 2006-7-2 10:19:24 | 显示全部楼层
哈,我觉得这个难度不大。
9 O8 X3 n! P* t2 Z6 {( O你可以这个做,1、加工左边的内孔和外圆(注意很多问题)! j* T  k$ u9 V* Q4 V
2、切断或车端面保证总长。) A* P0 A$ j5 g: T+ c6 l
3、再做个专用的夹具车外圆。倒角。(注意很多问题)" C7 u% E" m3 c, z- q% }" b
OK了。
: D* l1 B) d& I0 z  K/ L& u. l哈,,,我是做车工这方面的。做了很多年了。5 C% A# j) i" P+ q$ h: z
对一些特难加工的零件很感兴趣的。$ G8 @' A6 I9 H! F3 c* f
你是在哪的?
! B; }2 u3 I# ?
; W5 Q. X! W% x
发表于 2006-7-4 13:47:09 | 显示全部楼层
我觉得,最经济的方法就是:
" M6 _& i- ]" p: N& I* t- n( E6 q8 `, Q! b5 _
深冲! I* C# g, z7 }( R9 _, C% `9 l
精磨外壁/或者精车一刀。
' Q& C$ A$ ^) {如果如楼主所说,是加强肋,则直接冲好法兰焊上去。
" b( ?+ P2 f9 o- ?, W( i
( Z0 q& |) E! s! w大家讨论一下,可行吗?
GMT+8, 2025-7-5 16:36 , Processed in 0.088587 second(s), 14 queries , Gzip On.
