楼主: lianmj
这个东西该怎么加工呢---[请看图]
发表于 2006-5-11 21:13:22 | 显示全部楼层
Re: 这个东西该怎么加工呢---[请看图]
如果是英制单位,就没有难度了,否则对工艺人员太恐怖了。
发表于 2006-5-14 20:37:08 | 显示全部楼层
装甲绝对是个问题
发表于 2006-5-15 23:18:39 | 显示全部楼层
这是做什么用的?
发表于 2006-5-16 08:59:52 | 显示全部楼层
采用边薄拉深再车削,如果量少直接车就行了
发表于 2006-5-16 16:55:06 | 显示全部楼层
能不能先说说这个东西的用途啊/ j# p  l: N; @% Z/ o# X: W
发表于 2006-5-31 17:47:47 | 显示全部楼层
你这个东西 要做多少个~  多的话可以冲压, 少可以上车床~ 数量决定一切,考虑成本为佳
发表于 2006-6-1 16:40:56 | 显示全部楼层
  加工不难,难的是要做好能于之配合的工装,保证装夹和切削的时候不变形
发表于 2006-6-1 16:50:14 | 显示全部楼层
如果是批量生产用金属模铸造,再加工到要求。不知可否?
发表于 2006-6-1 17:51:59 | 显示全部楼层
批量生产?
- m* c( C0 P4 c" |: z1 @模锻可不可以呢?
发表于 2006-6-1 22:13:50 | 显示全部楼层
我觉得,这个只能用冲压的方法冲,拉延的方法
GMT+8, 2025-7-5 16:36 , Processed in 0.081648 second(s), 15 queries , Gzip On.
