楼主: 讹误佛一
热胀冷缩,是向外径方向涨还是内径方向涨?
发表于 2012-3-2 11:09:54 | 显示全部楼层
这个内外都变大,我们装日期章就是这样的
发表于 2012-3-2 11:31:01 | 显示全部楼层
我的工作经验告诉我,和壁厚有关系:薄壁件应该是内外径都涨,但如果壁厚到一定程度,比如外径100mm的圆柱中心位置有个10mm的孔,这个孔加热下尺寸是变小的。我们热处理后部件测量过。
3 R4 ~+ C4 d! x% n至于理论上赞同58楼uk004的意见.
发表于 2012-3-2 12:19:08 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2012-2-27 17:11 " }" q. Y$ I% T3 N, ^
内孔、外径同时增大。
; O. \- C5 S% K4 W0 X1 f我同意。因为平时我们要在一个轴上紧配一个套都是加热套后再套上轴的。
发表于 2012-3-2 12:25:38 | 显示全部楼层
这么厚的没什么变化的,变化很小。
发表于 2012-3-2 13:05:55 | 显示全部楼层
大规格重量大的零件上不大的孔局部加热时随着温度的提高孔的尺寸会缩小。《机械设计手册》关于“在高温或低温工作条件下装配间隙的计算”中介绍计算公式时对正负号的确定有说明。
发表于 2012-3-2 13:08:15 | 显示全部楼层
内径变大,但按你图上的加热方式不均匀。尺寸变大的同时有可能会出现变形。
发表于 2012-3-2 20:33:47 | 显示全部楼层
你的套是整体的吧,如果是红线的地方里面是套加热一定会向内涨及孔径缩小,整体的加热时热量会都传递里面会多一些外边少一些外边也涨但不会很明显,里面会涨明显一些,
发表于 2012-3-2 20:52:35 | 显示全部楼层
不论外径多大  内控都是增大
发表于 2012-3-3 13:29:17 | 显示全部楼层
可以 不变的啊  什么材料
发表于 2012-3-3 19:38:01 | 显示全部楼层
孔变小,外径不变; 这个的原理和薄壁套不一样
GMT+8, 2025-8-10 17:02 , Processed in 0.069244 second(s), 14 queries , Gzip On.
