楼主: 讹误佛一
热胀冷缩,是向外径方向涨还是内径方向涨?
发表于 2012-3-22 18:44:18 | 显示全部楼层
薄壁件加热会变大可能谁都没意见,但薄壁和厚壁的区别是什么?分界线在哪里?所以无论多厚,理解为一个整体它都会是变大的。
发表于 2012-3-22 19:08:31 | 显示全部楼层
我们设备上有个部件的工况是这样的:一个正方体中间开个70的圆孔贯穿,然后一个70的轴穿过正方体,正方体外部铸铝加热块加热。按照我的经验,个人认为:当加热到一定温度,然后保温一段时间,内外圈都变大,加热开始时,存在一段时间的内圈变小,随着零件整体的热均匀,内圈开始变大,外圈始终变大。。只是个人愚见分析,还望高手指导
发表于 2012-3-22 19:42:54 | 显示全部楼层
有没有正解啊!!?????
发表于 2012-3-23 12:46:29 | 显示全部楼层
内孔收缩,外径不变,加热时整体膨胀,但外侧膨胀量小,内侧膨胀量大,导致小圈膨胀受限,只能向内收缩。
发表于 2012-3-23 13:34:01 | 显示全部楼层
内外是变大了吧.. U- ^1 w& k4 o8 w
我们这样考虑是否可行,假若我们将中间的孔补上,再整体加热,这是整个零件会变大,包括中间补上的一块.如果在加热的状态下将中间的取走,原来的环的内径不是变大了吗?
发表于 2012-3-23 14:20:32 | 显示全部楼层
我们确认焊接间隙时用了一张诺谟图和一个公式,来确认在焊接温度下,环和轴之间的间隙的变化。下面是公式:
, a- ^& Q4 x: _ΔCD=DΔT(α2-α1)# o/ q0 T# @3 |2 @7 P6 `% {' W
D是公称直径。: Z8 Z* h4 k! [/ n2 }: a1 u/ ]
ΔT是温度变化量。
4 p3 o! m, Z* O. k7 o1 qα2是轴材料平均热膨胀系数。
- [6 [5 f! b& {α1是环材料平均热膨胀系数。7 X$ |1 X" @2 C# @( z
ΔCD是间隙变化量。7 N6 ?& a4 Z" M1 b, p
在这里,环的内径和轴的外径在室温下假设是相等的。
- l/ @* K) B$ @1 l我们在此可以看出如果α2和α1是相等的,在焊接温度下,间隙变化量是0,我们知道,在焊接温度下,轴肯定是变大的,这们我们也不难理解,孔也就是变大的了。如果是异种材料,在室温下设计好焊接间隙,在钎焊温度下,间隙变化有可能是正(焊接是时,间隙变大),也可能是负(焊接时,间隙变小)
9 h1 d9 L( Z1 @0 t- ~! P
发表于 2012-3-23 17:13:05 | 显示全部楼层
内圆外圆均变大!热装过的
发表于 2012-3-24 07:07:06 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2012-3-5 10:21   c; U. o6 v6 I1 O3 B, H# V. y
热装是不是说明孔应该放大?
. h% O+ `; L3 C. [在冷却前是大    冷却后变小
发表于 2012-3-25 14:09:39 | 显示全部楼层
本人做过尼龙滑轮的热装,最初也是怀疑内孔变小,但实际上是内孔变大,本题应同理。
发表于 2012-3-25 14:21:40 | 显示全部楼层
内径变小  这个一眼就知道
GMT+8, 2025-8-10 17:02 , Processed in 0.065374 second(s), 14 queries , Gzip On.
