楼主: 讹误佛一
热胀冷缩,是向外径方向涨还是内径方向涨?
发表于 2012-3-4 13:31:27 | 显示全部楼层
我们可以做一个思想实验,假设这个圆套是用长方体滚弯形成的,那么在这个长方体整体加热后,再把它给弯成圆套.这样形成的圆套与不加热直接成型的圆套做一个比较就比较容易理解趋势了吧
发表于 2012-3-4 15:36:29 | 显示全部楼层
我是更倾向于内外径都变大的情况,感觉啊呵呵,受热后分子间距离变大,活动更活跃,会向低温方向传递,即使外圈温度较低,变化不会有内圈明显;还有做实验会不会说内孔的圆柱度变差,会导致部分量的时候变小,单实际还是变大的,学习中……
发表于 2012-3-4 19:54:12 | 显示全部楼层
内外孔同时变大哈,你看轴承的配合就晓得了
发表于 2012-3-5 10:21:49 | 显示全部楼层
热装是不是说明孔应该放大?
发表于 2012-3-5 15:55:32 | 显示全部楼层
当然肉孔变小,外径变大。假如是直径1000米的套,取其中一段可以近似看成一个平板,你说平板受热会只能一面涨尺一面缩吗?还有就是一般的套和轴需要过盈装配的,采用深冷装配,过盈量就很小或变成间隙配合(受冷轴变小,孔变大;反过来受热轴变大,孔变小),就很好装了。
发表于 2012-3-5 16:18:44 | 显示全部楼层
加热时内孔变大。。。。。。。
发表于 2012-3-5 16:25:16 | 显示全部楼层
更正一下,加热内孔确实变大,我想起来了,去年我做过镶嵌的套,过盈的,当时确实是加热了变大镶上的。这个东西靠想确实想不通。
发表于 2012-3-5 16:41:40 | 显示全部楼层
内孔变大的。。我们公司的产品部分是热装的。。过盈量大,内孔加热后能放的进去。。。事实就这样!
 楼主| 发表于 2012-3-22 16:11:58 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}有一准的么?8 N' u$ J, E" \; z5 e) c
发表于 2012-3-22 18:08:59 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2012-3-22 16:11
; c+ a+ c/ x# j有一准的么?
- w4 j+ O% W/ ^( _
0 d9 J  m3 s7 ?# y根据加热情况定    就楼主描述的 外径不变 内孔变小
4 n/ j5 t( z* X. A( t0 a( h! d我们镗床加工孔大就是内圈加热补救的
6 A: [% s+ t3 d. G
GMT+8, 2025-8-10 16:59 , Processed in 0.072172 second(s), 14 queries , Gzip On.
