楼主: 讹误佛一
热胀冷缩,是向外径方向涨还是内径方向涨?
发表于 2012-2-29 22:40:11 | 显示全部楼层
看了半天,都没准确结论,这两天找个机会做个试验{:soso__13886823254705650107_1:}
发表于 2012-2-29 23:20:51 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2012-2-27 17:11 ; F  z# e6 c1 f5 z: b
内孔、外径同时增大。
9 u9 q( I0 G1 U) r" B0 }
我觉得也是内孔和外径都会变大
发表于 2012-3-1 11:23:26 | 显示全部楼层
加热后内径应该变大,但由于红线外温度相对低,向外膨胀受约束,会向两端胀
发表于 2012-3-1 16:54:50 | 显示全部楼层
这个问题好                       值得讨论,
发表于 2012-3-1 17:13:31 | 显示全部楼层
局部加热内圈一小部分,外圈大部分不加热。应该是会产生较大的内应力。
8 I3 D  b* t' k6 V* O# s7 L: f内圈受外圈限制应该承受压应力,外圈受内圈膨胀作用应该是受拉应力。0 L: D# I* B7 f. ~0 a9 a) ^. E
总之,我认为内圈会胀大,但是胀大的数值会比较微小。
发表于 2012-3-1 17:59:27 | 显示全部楼层
liuping_1966 发表于 2012-2-27 17:29 . T1 y. {1 m5 Z6 E, v! S" G
你可以把内径想象为一个圆盘,加热后,你说是变大还是变小呢???不用我给出答案了吧!!!!!
% C8 g/ i/ H' D0 W9 L$ P在说一遍试试。这个是物理上面学热胀冷缩时候的典型例题。老师应该给大家讲过的,怎么忘的这么快啊。这个题迷惑人的地方在外面不加热而内部加热。先这样考虑,谁被加热就考虑谁。你不是内部加热吗?好。现在就说内部的问题。内孔想象为一个被加热的部件,这个内孔部件外圆就是被加热的后的内孔。内孔部件外圆被加热后显然是变大的,也就是说整个工件的内孔是变大的。这个题就是考的内孔是变大还是变小。没有考整个工件的外圆是变大还是变小。大家再回头看看题。答案应该是这样的:向外径方向涨!!!!!!!!
发表于 2012-3-1 18:31:27 | 显示全部楼层
这个是由内外径比决定的。就你这个图,是内径变小
发表于 2012-3-1 18:33:58 | 显示全部楼层
内外径同时增大。纸机上的大型辊子大部分都是用这种方法装配,国外也有靠冷却轴的。
发表于 2012-3-1 22:03:30 | 显示全部楼层
这个都有可能,跟材料和处理方式相关。
发表于 2012-3-2 10:18:45 | 显示全部楼层
我觉得应该和加热半径(或者说材料的受热点),材料的壁厚,还有材料径向的温度梯度变化趋势有关
GMT+8, 2025-8-10 16:59 , Processed in 0.082845 second(s), 15 queries , Gzip On.
