楼主: wmb490344983
数控立车震刀,现在已彻底没招!
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-2-22 18:10:43 | 显示全部楼层
回复 phoebehsm 的帖子
$ `: q; `- z* ]' j* H3 K
' m2 v1 V7 |, k% W2 v6 s: f: g- u我们的 是全闭环  但没有光栅次   我们决定检查一下进给编码器是不是有问题2 p2 [( t2 V/ O: W
发表于 2011-2-22 21:57:58 | 显示全部楼层
问题可能出在线性导轨或设备基础
 楼主| 发表于 2011-2-23 00:28:34 | 显示全部楼层
回复 hwch1974 的帖子# g( X2 u6 r* l8 ^1 S: F! F8 V
+ K- G% S  [  m& \, o: a
设备基础是指什么
6 U5 a/ ~4 x: k' I6 O
发表于 2011-2-23 06:32:14 | 显示全部楼层
回复 wmb490344983 的帖子! F: ~+ }; m( H& ^  [8 d' b+ c$ f
8 ?, `& F; c% t
不用,改个参数,重新上电就好了,看你的什么系统,打电话给厂家,很简单的
发表于 2011-2-23 21:16:58 | 显示全部楼层
问题往往处在细小处,也许你的加工工艺有问题i
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:26:49 | 显示全部楼层
回复 丢了翅膀的鸟 的帖子1 F+ i, Q% q" P& @( m  I5 q+ Z, N9 a
5 m1 |; b  C) f- ?- Y7 S+ W# W% n+ \工艺绝对没问题  因为同样的工艺一直干的好好的  而且我们是两台立车  那台一直好好的
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:29:25 | 显示全部楼层
回复 ERIC123456 的帖子7 y2 ]2 C! p+ R
. b- H0 d. ], [/ M* |4 z4 M呵呵  我也期待高人
 楼主| 发表于 2011-7-17 06:24:21 | 显示全部楼层
立车震刀问题终于解决了!
经过这么长的时间今天立车震刀问题终于解决了!希望跟大家分享一下胜利的成果!
) X: {& ^4 Z8 f  n6 K. y) D
' \3 y6 K* @: e4 n. A* b% L$ T8 z# I: F
说起来大家可能会笑话,  问题最终还是出现在主轴上。以前我跟大家说过,我们买的新轴承装上去还发生震刀现象,以至于我们没再考虑主轴问题,一直以来都是干的氮化精车,不能车削超过1个量的活。可是最近干氮化后的活也不行了, 出现了椭圆问题。于是我们不得不检查主轴轴承了,活急,而且轴承是进口,是日本NSK。 ' j  r/ k5 h1 d* d) h, ]
轴承不好买(上次买的经检测是假的),于是我们就把原来的旧 的装上去了,而且这次特别精心。 装好后干出来的活非常漂亮!而且震刀问题也解决了。 通过这次,我真正的认识到装配是一定要特别认真! 轴承的遇紧 都是很重要的! 不然糊里糊涂装上去, 最后白忙活!
7 D9 ^, s" B& t+ _; i
“上次买的经检测是假的”是怎么回事?  发表于 2012-2-25 21:55
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 讨论问题来报告结果,加分!
发表于 2012-2-7 13:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
机床机电大修改造,湖北欧安电气13617108137
发表于 2012-2-25 19:53:10 | 显示全部楼层
真相大白,哎。我看了7大页,真的长见识了。
GMT+8, 2025-10-23 22:55 , Processed in 0.068722 second(s), 18 queries , Gzip On.
