楼主: wmb490344983
数控立车震刀,现在已彻底没招!
 火... [复制链接]
发表于 2011-2-21 21:42:58 | 显示全部楼层
换刀  刀具过长 或者刀具不快+ T% s) H# @# ~2 P; ]
发表于 2011-2-21 21:43:31 | 显示全部楼层
1-24到2-21,关注!
0 L0 s1 a7 k' I8 B! r2 d
发表于 2011-2-22 06:24:46 | 显示全部楼层
半闭环改个参数就可以,很简单
发表于 2011-2-22 08:24:44 | 显示全部楼层
1个量的时候震动,你们有没有试过超过这个值或者小于这个值的时候加工是否还震动,如果只是1个量左右的时候才震的话,共振的可能性最大了
发表于 2011-2-22 08:27:02 | 显示全部楼层
对了,如果是全闭环的话,检查一下光栅尺,也可能是测量系统有问题,导致定位的时候往返震动
发表于 2011-2-22 12:57:23 | 显示全部楼层
高人就是多,对于这方面一窍不通,学习
发表于 2011-2-22 16:24:35 | 显示全部楼层
是......,具体哪的我也不知道,好像欧洲那边的
 楼主| 发表于 2011-2-22 18:04:01 | 显示全部楼层
回复 yfjxwmq 的帖子
! ~1 V3 `6 u+ s
$ ?4 r3 Y8 j3 [吃刀量不大        7 G: s- P6 c! ?* f- t5 X, Y
 楼主| 发表于 2011-2-22 18:05:21 | 显示全部楼层
回复 40466062 的帖子
- i& n. u- _; \6 ]3 x. |, \. }/ d$ G  z) F/ ^' K
这个我们都考虑到过 但经过验证发现没问题
 楼主| 发表于 2011-2-22 18:06:39 | 显示全部楼层
回复 phoebehsm 的帖子1 q! {2 \! I6 h! T0 _) K: D
' a4 \; \; e6 ~' a5 G. k) r我们都试过但没什么改观
GMT+8, 2025-10-23 19:34 , Processed in 0.094858 second(s), 14 queries , Gzip On.
