楼主: wmb490344983
数控立车震刀,现在已彻底没招!
 火... [复制链接]
发表于 2011-1-27 00:05:15 | 显示全部楼层
不装活,空跑不震那基本和参数没什么关系。
* J8 e6 M4 f( S刚性想必楼主都检查了,仔细问下现场这毛病出之前有什么特别的调整或异常没有。再有,如果是普通车床,那是有等高要求的,等高不对就会震刀。同样,立车也有相同情况。
发表于 2011-1-27 00:05:33 | 显示全部楼层
试一下反向加工如 刀具轨迹 刀具方向 再改变一下0.2R刀尖的合金试一下
 楼主| 发表于 2011-1-28 19:03:59 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子* [, @( d+ o; J4 o
. d! G! ^) \* t& \. A( h. K' G& H* {- H
没什么特别的调整,以前到是出现过震刀的情况 ,有的是刀片上的螺丝松了还有一次是卡盘的问题 ,但这次一直找不到原因,到目前还没早到,你说的等高是什么?
 楼主| 发表于 2011-1-28 19:05:43 | 显示全部楼层
回复 sxhcsq 的帖子
6 e( o$ H3 P3 m  G1 }
# B% F+ R4 k6 n# a) O检查了没有问题,线导很近的,没发现有什么情况
 楼主| 发表于 2011-1-28 19:07:27 | 显示全部楼层
回复 潘屹民 的帖子! @, ~3 r$ I# b& L6 B9 I* I9 l
. H* M) F: n( R8 P, G  _6 \: |
这个也试过了,同样震刀,以前单边1个量没问题,但现在单边不到1个量就震 而且那个方向都震
 楼主| 发表于 2011-1-29 21:04:23 | 显示全部楼层
回复 514208 的帖子9 _+ J6 y: ?$ i* ]( ?) p& b  g
) S0 Z4 F6 Z9 I/ {9 J+ @. \9 z
你说的这些 我觉的没关系 因为 在另外一台相同的车上 产品 刀 加工条件 工序卡 都一样 但那台没问题
) C7 j) u8 Q) U
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-1-29 21:08:52 | 显示全部楼层
回复 514208 的帖子
: Q  i; p# h& S/ @! A5 o
7 r* y6 G' ^/ n7 p+ U# o2 y不是我们加工的材料是单边1毫米  我们是为了试车 单边1个量就震/ h) x3 U6 ]4 y
! F0 H: N' E$ I/ I& g5 J/ M+ r6 h+ s
 楼主| 发表于 2011-1-29 21:15:19 | 显示全部楼层
回复 514208 的帖子8 ?2 Z" I& k- k  R6 H' K) P
0 @0 {% K5 u' a9 o) O$ u0 H6 z( O
这点我们也注意了  但没问题啊. F0 T7 a; U  |6 C& \4 \5 V" u, y# X
发表于 2011-1-29 21:20:37 | 显示全部楼层
精加工1MM不小了,楼上的兄弟。我普通立车干了十几年了 数控干了一下。- v, t4 l: r9 Y6 b- l  P6 l  f: V
这样不行的话可能就是你说的数据问题了。解决了的话告知,学习一下哈哈哈 !!
发表于 2011-1-30 09:45:14 | 显示全部楼层
沈阳立车发振我们也遇过,是回转刀架的锁紧螺母问题。沈阳一机自己没有办法解决,是一个国外厂家解决的(这个回转刀架是国外生产的)。( O' Z' D$ z" b" x' E- c- R9 W
要不试试看。
GMT+8, 2025-10-23 19:42 , Processed in 0.058505 second(s), 14 queries , Gzip On.
