楼主: wmb490344983
数控立车震刀,现在已彻底没招!
 火... [复制链接]
发表于 2011-2-13 19:02:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 周benbendage 于 2011-2-13 19:03 编辑 ! h1 g4 {+ p- f0 o
$ a! d' T: R0 q/ j- z9 e" v
共振是指一个物理系统在特定频率下,以最大振幅做振动的情形。通俗的说:如果存在一个微小的振源,但它的振动频率恰好与另一物体或系统的固有频率接近,则这个微小的振源将引起后者较大的振动,且愈演愈烈!
发表于 2011-2-13 21:00:15 | 显示全部楼层
关注中................................................
发表于 2011-2-13 21:50:10 | 显示全部楼层
关注中等待解决。。。。
发表于 2011-2-16 23:19:36 | 显示全部楼层
看看刀架丝杆付的间隙吧!丝杆和螺母的间隙
发表于 2011-2-17 08:46:09 | 显示全部楼层
压板这些是否压紧 。或者你可以换套压板试试
发表于 2011-2-17 13:11:57 | 显示全部楼层
哎,,沈阳大厂出的破设备,我都无语,以前我在做项目的时候,沈阳一机床的立车,验收激光就是过不去,我们改造的都一次合格,无语,大厂做事都不严谨,如果是全闭环的系统,检查一下,进刀方向有没有反向间隙。如果有,必须消除,你应该先改半闭环试一下,看看。
发表于 2011-2-17 13:20:58 | 显示全部楼层
吃刀量有多大,是不是切削量太大了?
5 L, |2 u- X, E" k  M6 u1 H
 楼主| 发表于 2011-2-21 20:07:10 | 显示全部楼层
不是 因为我们进给1个量都震+ A8 Q* ?9 h" s6 w1 k
 楼主| 发表于 2011-2-21 20:43:16 | 显示全部楼层
回复 qyf197621 的帖子
6 _( v! w" m2 N# ^5 `$ V* U7 ~  t! K) J2 B! G, j
这个如该改成半闭环的话 参数不好改吧
发表于 2011-2-21 21:42:58 | 显示全部楼层
换刀  刀具过长 或者刀具不快
2 A+ v7 m' c+ g7 f" O: \* j
GMT+8, 2025-10-23 19:37 , Processed in 0.057788 second(s), 14 queries , Gzip On.
