楼主: wmb490344983
数控立车震刀,现在已彻底没招!
 火... [复制链接]
发表于 2011-1-26 03:03:41 | 显示全部楼层
于是我们把厂里另外一台跟这台一摸一样的立车的主轴换了一下
5 S& f2 N% ?& N7 I' h  ?# i
2 D0 C% B8 _  w& q2 h+ ?# @) P既然这样,在另一台上加工,看看情况如何?
发表于 2011-1-26 03:05:18 | 显示全部楼层
别忘了,所有参数,所有条件都要和前面那台一模一样,啊,记着了?
 楼主| 发表于 2011-1-26 17:46:28 | 显示全部楼层
回复 yxz4538 的帖子8 F" k8 ^" r2 R
* i4 e  P# L$ Z- e, }; A& n: R
线轨上的螺丝没有松动  l3 G- s1 {/ T( s+ a- Y8 I
 楼主| 发表于 2011-1-26 17:47:39 | 显示全部楼层
回复 潘屹民 的帖子
2 ~5 S5 a- s/ t! T3 \' u6 ~" S, B8 Y9 i* G1 p
有附加刀杆但换过了还是没用
 楼主| 发表于 2011-1-26 17:49:02 | 显示全部楼层
回复 9'99 的帖子6 o/ ]( |0 E+ \8 k9 m; b. T% f
' B& O( C& R; s. \6 [% @我现在怀疑是不是系统参数出现问题了呢?不知道有没有这个情况
/ O( c6 C6 `) L+ c1 d+ A2 V
发表于 2011-1-26 18:52:27 | 显示全部楼层
wmb490344983 发表于 2011-1-26 17:49 . k+ S' D9 Q5 j) H2 }
回复 9'99 的帖子
! J2 C1 n" J* y! y! z# T, Z* ?: u7 C& A
6 H" u, t" {7 a5 E" m. ~   一般只车但轴运动的东西震动,还是车双轴联动的时候才会震?伺服电机有个很重要的参数调整刚性的,新机床按照我的要求几乎每一台都要调整好参数,否则车出来的东西都发震。
发表于 2011-1-26 19:05:17 | 显示全部楼层
看看啊。学习了啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-26 20:46:58 | 显示全部楼层
普通床子还好说,数控的观注中。。
发表于 2011-1-26 22:42:09 | 显示全部楼层
回复 wmb490344983 的帖子
( x4 e( O! x" `  r  O6 J4 f- @9 L1 X" \9 ~8 s
参数不合适造成振动是很普遍的。比如电机的伺服参数,只要有一项和实际的系统不匹配,就有可能振动。一般出厂时都是严格调试过的,也不乏有些厂子做法太悬,不试切就直接出厂(尤其是产量大的成熟产品,此现象严重)。如果是这种情况,叫来厂家的人修改一下伺服器的参数就行了。
发表于 2011-1-26 22:58:20 | 显示全部楼层
线轨的松紧有没检查.
GMT+8, 2025-10-23 19:42 , Processed in 0.064951 second(s), 14 queries , Gzip On.
