楼主: 目成
专用于模具成型的螺旋锥齿轮副
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-1-9 14:56:44 | 显示全部楼层
回复 刘景亚 的帖子' p6 L6 q0 e. C8 T! B
% F; {4 t1 b3 D, d' B: Z请问EV(电动汽车)、HEV(混合动力车)、FCV(燃料汽车),对齿轮传动都有哪些新要求?! V: S7 r3 O; e; y! Q& M
发表于 2011-1-9 16:38:26 | 显示全部楼层
“板锻造”实际上就是厚板精冲和冷挤压成形的复合,国内一般叫做“复动成形”,它所作的齿形为盲台阶的直齿,对于楼主的齿形无法脱模。这种成形技术对于板料原材料、模具材料和压床精度以及模具制造技术要求都极高。国内差得不是一丁点。
发表于 2011-1-9 18:35:24 | 显示全部楼层
回复 目成 的帖子
; K& J4 ^2 Q$ h- }1 t
$ q0 |' E/ g; Z/ {0 |5 q8 f是个不错的方法,可以解决我目前的一些模具问题,但大模具就有点麻烦了,电极可以用电脑锣做出来不?
 楼主| 发表于 2011-1-9 20:49:41 | 显示全部楼层
回复 fastarrow 的帖子
! C. z8 y/ Y  U
% z1 _* v3 @1 w8 q0 H6 g. T是的,这是更准确的解释。
 楼主| 发表于 2011-1-9 20:51:55 | 显示全部楼层
taojun 发表于 2011-1-9 18:35 % T% ]0 c% E; @4 G1 m
回复 目成 的帖子
3 }0 |$ l- l: @* I
: o7 r0 G# T; B+ G7 q是个不错的方法,可以解决我目前的一些模具问题,但大模具就有点麻烦了,电极可以用电脑 ...
% K2 ]! o8 U$ X8 ~. j- F“大模具就麻烦了”是什么意思呢?# z# |8 J3 J" n: Y: {& ~3 n
& v. e- K$ V+ |# x# s. C+ H可以用电脑锣加工。小轮用4轴,大轮用3轴即可。6 n: W' K8 ]/ w- D* J+ Y8 M  U: A) b
 楼主| 发表于 2011-1-10 15:41:23 | 显示全部楼层
跟不少朋友聊Q,发现很多人还不是太明白,螺伞小轮的模腔为何难加工?
! D. @/ Y! {$ z/ }" R( k如下图示:大端只有Φ18,小端齿顶圆角半径仅R0.13mm左右,即便用5轴以上的CNC也是加工不了的。
- f& }2 {) l) [: n( i0 J7 _只能先做电极,电火花做模腔。
0 k: R5 ]. p+ o& V1 T. c: X
. W7 `: m7 J& k
 楼主| 发表于 2011-1-11 12:37:43 | 显示全部楼层
小轮齿形修形后,仍然需要保持等距和不干涉的特性。
3 q& m* G! Q( C( t) g7 J
/ y1 l7 W; ^4 {6 r
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-1-11 15:21:11 | 显示全部楼层
开眼了,专家、高手都在这里
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:52:53 | 显示全部楼层
螺旋内齿轮副
- V. j" y# `2 u, y
& u* l/ c# H( }& u1 y, ^
发表于 2011-1-14 10:30:31 | 显示全部楼层
佩服佩服
GMT+8, 2025-9-20 14:39 , Processed in 0.073546 second(s), 13 queries , Gzip On.
