查看: 2303|回复: 41
求助这种作图方法
发表于 2025-8-18 15:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个长圆孔总长已定,怎样标注总长让直线段自动确定长度?
3 r0 j- s7 [' s( g2 N0 K" u' i( W
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-8-18 16:03:44 | 显示全部楼层
感觉是要用公式搞事情,不会,但感觉问题描述的不详细
就是四个线段总长已知,直线段长度根据弧线段尺寸自动调整  发表于 2025-8-18 16:07
发表于 2025-8-18 16:04:09 | 显示全部楼层
添加相切约束
 楼主| 发表于 2025-8-18 16:08:00 | 显示全部楼层
要计算了吧  发表于 2025-8-19 08:55
发表于 2025-8-18 16:08:32 | 显示全部楼层
你自己算啊% d' a0 D5 T( V1 l
直线段长度怎么算的,公式就怎么写
解二元二次方程?标一个尺寸,另一个用公式  发表于 2025-8-19 08:59
这个我知道,就是有没有像图示一样用一个公式标注解决变量关系  发表于 2025-8-18 16:10
发表于 2025-8-18 17:15:12 | 显示全部楼层
腰型孔是自动约束,给长宽即可。。。。。
发表于 2025-8-18 18:19:14 | 显示全部楼层
图示不就是个公式吗,你还问什么。
可以的  发表于 2025-8-19 09:00
这是教程截图。我的目的是,有没有一种方法,能够用公式标注这种图形的总长,当输入半圆半径时自动计算直边长度,半径变动,直边长度也随之自动变动。   发表于 2025-8-19 08:03
发表于 2025-8-18 22:20:38 | 显示全部楼层
楼主是想要表达什么?想知道直线的长度吗?看你图上面是周长和圆弧半径已经定义,那直线段只能标一个从动的尺寸了,还是把圆弧半径设为从动,直线段设为驱动。
可以标注周长,不过不是叫周长,是叫路径长度。  发表于 2025-8-19 15:40
周长标不了吧  发表于 2025-8-19 09:01
发表于 2025-8-19 08:02:56 | 显示全部楼层
要求槽口总长等于圆的总长!
6 ^) O) t- q& I  ^已试过了直接等于圆不行,圆总长是已知的,槽口总长等于圆的总长,圆的总长手动输入就可以!! \7 L& k8 K9 i1 X1 r" O
坐等高手
就是截图中的做法如何实现,总长公式可以手动输入,先不不考虑那个圆  发表于 2025-8-19 08:21
 楼主| 发表于 2025-8-19 08:05:11 | 显示全部楼层
cc851 发表于 2025-8-18 22:20. _1 e! l: i$ l7 j# C) d
楼主是想要表达什么?想知道直线的长度吗?看你图上面是周长和圆弧半径已经定义,那直线段只能标一个从动的 ...
1 q6 G  R# D; h( b2 Z9 d这是教程截图。手动计算我会。我的目的是,有没有一种方法,能够用公式标注这种图形的总长,当输入半圆半径时自动计算直边长度,半径变动,直边长度也随之自动变动。
3 q. a! j, i. y* k  u& ^0 \% I" e2 @
解方程  发表于 2025-8-19 09:04
就是截图中的做法如何实现  发表于 2025-8-19 08:19
GMT+8, 2025-10-21 16:04 , Processed in 0.072313 second(s), 18 queries , Gzip On.
