楼主: 17516768450
求助这种作图方法
发表于 2025-8-19 15:46:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 QQxy 于 2025-8-19 15:48 编辑 ! S: ~. h  S) v/ {
0 h* _( P; N3 h  ^
估计你的想法就是这样吧,公式中100是总长,按需要改,D1就是半径R8,改变半径,长度自动变
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-8-21 00:11:01 | 显示全部楼层
@山中渔人 ,如下图,只要修改图中圆的直径,槽的周长会自动变化。6 z" K" C4 k' ~; H4 V
9 V3 r& \7 y9 Y! @. I$ _* y" R
1 Q2 M1 W( v0 L( Y: b& l# J
; E- F8 H0 _7 n$ r
看来你是一点都不懂全局变量  发表于 2025-8-21 12:12
看清楚!楼主画的图中圆是灰色的,明显不再一个基准面内的!  发表于 2025-8-21 07:57
发表于 2025-8-21 12:17:14 | 显示全部楼层
cc851 发表于 2025-8-21 00:11: h/ D1 [% \2 Q
. F6 B. [( ^0 [6 n4 Z6 m! E@山中渔人 ,同一个草图或不同草图、甚至其它特征都能引用,是通过链接数值把直径30的圆变成了一个名为zhijing1的全局变量。
$ k. o1 _: m' P. Y: C+ r/ U, K+ p! h2 M, H. |
特征里面也是可以引用的。可以说一切输入数据的地方都能引用。0 B0 G5 o% g% L# `
. t  c* d" s+ t" x, V2 }
' X6 H( R+ O5 c& r1 S  H
8 F/ v" y3 ]0 j# `2 C
GMT+8, 2025-10-21 14:00 , Processed in 0.069047 second(s), 16 queries , Gzip On.
