楼主: 17516768450
求助这种作图方法
 楼主| 发表于 2025-8-19 08:12:44 | 显示全部楼层
cc851 发表于 2025-8-18 22:20  P5 O! s$ c5 ^4 \# w8 U
楼主是想要表达什么?想知道直线的长度吗?看你图上面是周长和圆弧半径已经定义,那直线段只能标一个从动的 ...
, I& [# O4 S2 z/ X8 D; Z" P  e/ \5 l我是想要这样的结果:一个已知封闭图形的总长,图中只留一个未知元素,根据已知元素的尺寸,自动求解未知元素。相当于一元一次方程自动求解。0 H% [& p* o/ \1 x
 楼主| 发表于 2025-8-19 08:16:23 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2025-8-19 08:02, L7 E: k9 [- Y0 ]! y9 u$ U
要求槽口总长等于圆的总长!
) x4 y4 E5 O: V7 c& s* A! s' r已试过了直接等于圆不行,圆总长是已知的,槽口总长等于圆的总长,圆的总长手 ...
( a4 K; [6 q+ V5 |我想要这样的结果:槽口总长手动用公式输入比如20*pi,然后输入半圆半径,直线边长度自动确定。其实就是一元一次方程求解。
4 H$ {) o! T9 f% F$ Y
发表于 2025-8-19 08:49:25 | 显示全部楼层
标注直线段长度尺寸,修改为总长公式关系约束不就可以吗?CREO是没问题的,任何尺寸都可以改为关系约束。SW没有这个功能吗?
有的,但是我没搞过,别人的我修改会有点乱,还要全盘把公式标注的尺寸理一遍,不然都不知道怎么死的  发表于 2025-8-19 09:06
发表于 2025-8-19 08:51:37 | 显示全部楼层
这个应该是参数化设计,要定义一个全局变量,这个变量就是半圆的半径,更改的时候去函数里面改,槽长自动就出来了
发表于 2025-8-19 09:38:21 | 显示全部楼层
“工具”-“尺寸”-“路径长度”。
谢谢  发表于 2025-8-19 10:03
发表于 2025-8-19 09:52:35 | 显示全部楼层
左上角菜单栏,尺寸标注那里有个下拉三角,里面可以选路径长度的标注,然后选腰形孔的两段半圆和两段直线,就可以了
我舍近求远了。主要是平时从来没用过。  发表于 2025-8-19 11:40
谢谢了  发表于 2025-8-19 10:03
发表于 2025-8-19 11:35:10 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2025-8-19 09:52
4 W% y8 S: \9 _1 {左上角菜单栏,尺寸标注那里有个下拉三角,里面可以选路径长度的标注,然后选腰形孔的两段半圆和两段直线, ...
( H+ s. q/ p' b3 S
嗯嗯,学到了,有用。
+ w" g6 h  r( ^6 C1 ]# L" z
发表于 2025-8-19 14:15:19 | 显示全部楼层
试过了,必须等于圆*3.142才可以!# P" Z$ N3 O, I+ R
圆尺寸任意改动后槽口尺寸随之变化!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-8-19 15:36:12 | 显示全部楼层
不就是用工程标注吗?
发表于 2025-8-19 15:37:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 cc851 于 2025-8-19 15:39 编辑 3 p- h  F( ^- J$ l3 L
17516768450 发表于 2025-8-19 08:05
% G3 Y8 O0 }6 ]3 m1 u1 k0 B这是教程截图。手动计算我会。我的目的是,有没有一种方法,能够用公式标注这种图形的总长,当输入半圆半 ...
% m- D  N% `  u, n' E1 Z% G  k+ Q
可以在周长里面引用那个圆的直径,这样就能修改圆的直径自动更新周长。8 t. e8 f8 |8 Y6 F( C- c
Solidworks的尺寸标注中有一个操作叫“链接数值”,是用这个功能后,这个尺寸就会在方程式内产生一个全局变量,然后就可以在其它尺寸中链接引用。  发表于 2025-8-21 00:09
直接引用不了的,槽口标注是周长!圆直径*3.142=周长才能引用  发表于 2025-8-20 17:31
GMT+8, 2025-10-21 14:00 , Processed in 0.105282 second(s), 22 queries , Gzip On.
