楼主: 大兄弟aa
如何避免安装时咬坏O型圈?
发表于 2025-7-18 14:30:04 | 显示全部楼层
可以用球形刀在孔边缘做倒角,但只是补救,可能还是会有划伤。
发表于 2025-7-18 16:55:59 | 显示全部楼层
大兄弟aa 发表于 2025-7-15 14:41
用10mm的球敲击,孔边缘会不会外涨,划伤活塞?
孔边会出现小圆角
发表于 2025-7-18 16:57:46 | 显示全部楼层
棒棒套铣刀,可以试试。不过要在加工中心上一次都下来。
发表于 2025-7-19 00:40:01 | 显示全部楼层
小孔做好后插一根塑料管,然后开大孔,再把管子往里面移动0.1mm,用502粘住
发表于 2025-7-19 17:48:55 | 显示全部楼层
ljz258 发表于 2025-7-14 09:46
用两个6mm圆棒插进6mm的圆孔里使21mm孔顺滑,安完活塞后取出来,试试这样起作用吗
我以前也是这法子和车间主任说了,工人不愿意这样操作。
发表于 2025-7-22 15:20:19 | 显示全部楼层
使用时候不咬那就纯装配不想干,想干堵住6的孔就能装,或者先安装一边的密封装进去后再安装另一边密封就行,纯装配找你麻烦
发表于 2025-7-23 09:42:33 | 显示全部楼层
把O型圈竖着或者斜着装入,使其与两边的孔不接触。O圈经过孔后,再使其变位正常的状态。
发表于 2025-7-31 16:27:13 | 显示全部楼层
没看懂,过孔的要密封也没啥用吧
GMT+8, 2025-10-20 04:03 , Processed in 0.065669 second(s), 16 queries , Gzip On.
