楼主: 大兄弟aa
如何避免安装时咬坏O型圈?
 楼主| 发表于 2025-7-15 13:38:47 | 显示全部楼层
Ou-Shoukann 发表于 2025-7-12 17:51
安装的时候咬,使用的时候就不咬了吗。活塞缸内6mm的交叉孔是什么鬼,我觉得是设计缺陷,您能说一下这个交 ...
使用时候不会咬,O型圈过孔后正常使用过程中不会再碰6mm孔,行程7.5mm,只在孔一侧运动
 楼主| 发表于 2025-7-15 13:39:40 | 显示全部楼层
深圳晨夕 发表于 2025-7-15 13:36
用一根6MM的顶针,头上割21的圆面,把孔堵起来再装O型圈。
孔是两个面都有,对面的孔怎么办
 楼主| 发表于 2025-7-15 13:41:25 | 显示全部楼层
wyy123456 发表于 2025-7-12 20:53
可以采用交叉孔倒角刀处理
不咋好使,加工厂试过了
发表于 2025-7-15 13:51:54 | 显示全部楼层
大兄弟aa 发表于 2025-7-15 13:34
有密封要求的,O形象胶圈就是起密封作用的
那么,你这个设计本质上就有问题。O环直径小于孔径,肯定漏气。
这样,按我前面说的。V型槽防止O环切边。设置两个O环,两个O环距离大于孔径。
 楼主| 发表于 2025-7-15 14:26:47 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2025-7-13 14:39
密封圈安装位置改到21孔上而不是在活塞杆上。
感谢,我看下空间够不够,如果空间足够可以考虑将o型橡胶圈换位置
 楼主| 发表于 2025-7-15 14:28:10 | 显示全部楼层
注册机008 发表于 2025-7-14 07:57
如果你使用的时候,O型圈不会经过交叉处,建议你把相应区域的21孔改大,比自由状态的O型圈直径还大0.5~1就 ...
谢谢,方法可以,我看下
 楼主| 发表于 2025-7-15 14:31:51 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2025-7-14 08:16
一般不建议在有用O形圈的内壁上开孔!
有必要这样做的话可考虑挖一个内台阶角度在10至15度,深度0.5mm ...
谢谢,这种方法可能不太行,空间受限制,能变动的地方不是很多,行程是7.5,6mm孔在7.5正中间,所以两边就只剩下0.5了
 楼主| 发表于 2025-7-15 14:35:05 | 显示全部楼层
呵呵hahei 发表于 2025-7-14 09:09
那是密封槽啊。。你6mm的孔直接贯穿,放密封槽的环槽,那我问你,你这个密封槽设计的还有什么用啊
穿过这个孔两侧密封,现在就是安装有难点
 楼主| 发表于 2025-7-15 14:36:28 | 显示全部楼层
马步鱼 发表于 2025-7-14 09:10
是否可以分成两段,装完活塞再合起来
不可以,里边还有好的的气路呢,分开在合起来不能保证其他气路不漏气
 楼主| 发表于 2025-7-15 14:37:48 | 显示全部楼层
燃烧的太阳LS 发表于 2025-7-14 09:32
我感觉就算能倒了圆角,也还是会咬到O形圈啊,在我的认知里,用O形圈的情况势必会其施加压力,有压力又有棱 ...
现在就是安装过孔的时候会咬伤,安装到位以后正常使用是不过孔的
GMT+8, 2025-10-20 01:34 , Processed in 0.074587 second(s), 16 queries , Gzip On.
