查看: 1178|回复: 24
钢片吸取后分离,防止吸起两张
发表于 2025-7-1 10:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
290*320*0.2mm的钢片用电磁铁+吸嘴吸起来后会出现多张钢片,现在只加了检测功能,人工来处理异常,有什么办法能避免两张钢片吸起来,0.2mm厚的301钢片用磁力分割器隔开后吸这样怎么样呢。
发表于 2025-7-1 11:00:02 | 显示全部楼层
分张器可以啵
发表于 2025-7-1 11:00:07 | 显示全部楼层
为啥不用气动的吸盘
发表于 2025-7-1 11:00:09 | 显示全部楼层
为啥不直接用真空吸,要用电磁铁吸。吸嘴上下错位抖动一下,下方加一个拨动机构拨一下重叠的钢片。
看到有朋友说磁性分张器方案,搜了一下,仅供参考。 1.齿式分张器原理详解 http://www.cmiw.cn/thread-967295-1-1.html (出处: 机械社区) 2.https://www.doc88.com/p-38339031267359.html   发表于 2025-7-1 14:05
如果是移动类设备不方便用气源的可以考虑电磁铁吸,可以尝试抖动+拨杆+光纤检测预防重叠。  发表于 2025-7-1 11:02
发表于 2025-7-1 11:00:40 | 显示全部楼层
之前吸标签有静电,两个吸嘴,隔开距离,其中一个上下抖动,基本都能分开。
发表于 2025-7-1 11:03:39 | 显示全部楼层
301钢板,正常无磁性,磁性分张器对它无用。
点评的兄弟,分得清奥氏体和马氏体不锈钢吗  发表于 2025-7-2 08:55
不锈钢也可以的,只不过导磁能力弱。  发表于 2025-7-1 16:37
之前的经验告诉我就算是不锈钢也不是没有磁性,只是磁性比较弱  发表于 2025-7-1 14:44
发表于 2025-7-1 13:13:14 | 显示全部楼层
两张钢片之间表面本身很光滑,如果有油性物质,是不是本身就是贴合在一起的?
发表于 2025-7-1 13:16:07 | 显示全部楼层
学习
发表于 2025-7-1 13:47:33 | 显示全部楼层
减小初始磁力,多加几路通断来增加磁力的大小
发表于 2025-7-1 14:26:02 | 显示全部楼层
分张器 或者高频振动吸盘可以试试、
GMT+8, 2025-10-20 06:23 , Processed in 0.074204 second(s), 22 queries , Gzip On.
