楼主: 起始点3
钢片吸取后分离,防止吸起两张
发表于 2025-7-1 16:39:11 | 显示全部楼层
用吸盘,另外用吹嘴从侧面吹入空气,强行分张。
发表于 2025-7-1 16:41:10 | 显示全部楼层
救赎. 发表于 2025-7-1 14:26
分张器 或者高频振动吸盘可以试试、
这些都解决不了问题
是不是你产品和产品之间有油水成分导致的粘接?  发表于 2025-7-2 08:34
发表于 2025-7-1 17:50:54 | 显示全部楼层
高低吸盘,先掀起一个角,再吸起来,再加上双张检测
发表于 2025-7-1 21:10:16 | 显示全部楼层
290*320*0.2mm的薄板,尺寸不算大。此外,既然可以用磁性分张打开,那就没必要用电磁吸盘了吧?
建议全部改为真空吸盘,同时侧面加吹气(必要时加风刀),这样肯定没有问题。
发表于 2025-7-1 21:42:14 | 显示全部楼层
用板材分张器,这个是有成熟标准件的,直接买就是了。https://www.bozekj.com/product/3/
发表于 2025-7-2 06:48:20 | 显示全部楼层
改用吸盘,钢板导磁,如果用磁铁,一次吸起来几张很正常。还要增加分张的结构,典型的有磁力分张,分张器,吸盘抖动,同时,必须增加双张检测传感器。这些十年前就是成熟的解决方案了。
发表于 2025-7-2 11:47:39 | 显示全部楼层
寒风123 发表于 2025-7-1 21:42
用板材分张器,这个是有成熟标准件的,直接买就是了。https://www.bozekj.com/product/3/ ...
可以很认真的说,没有用
发表于 2025-7-2 11:48:46 | 显示全部楼层
ericshen12 发表于 2025-7-2 06:48
改用吸盘,钢板导磁,如果用磁铁,一次吸起来几张很正常。还要增加分张的结构,典型的有磁力分张,分张器, ...
不是,你是认真的吗。都不锈了,谁还用磁吸
发表于 2025-7-2 19:16:36 | 显示全部楼层
哈哈哈,确实没注意303.那就用分张器吧
GMT+8, 2025-10-20 06:24 , Processed in 0.065489 second(s), 18 queries , Gzip On.
