楼主: sjkabc
自行车为什么采用链传动?
 火... [复制链接]
发表于 2009-3-18 17:07:04 | 显示全部楼层
日本自行车有不是链传动的,买辆试试。
发表于 2009-3-18 18:38:04 | 显示全部楼层
普通自行车的市场定位决定它的设计必须经济实用且维修方便!!链传动自然是首选 !!!
当然,也有高端的自行车产品,本人见过无链自行车,只是没法打开一探究竟……
发表于 2009-3-19 21:48:41 | 显示全部楼层
偶也学习!
发表于 2009-3-19 23:04:01 | 显示全部楼层
把楼主说的几个传动方式比较一下:
链传动:适用场合速度比较低(传动有冲击载荷),承载能力比较大,对链轮的中心距要求不高,需加油润滑
V带传动:高速场合,吸振,需一定得预紧力,有弹性滑动
同步带传动:高速场合,吸振,需一定得预紧力,无弹性滑动,承载能力是这几个最差的,传动比恒定
齿轮传动:对中心距要求比较高,结构比较紧凑,传动距离较短,传动比瞬时恒定,传动效率高,需润滑
伞形齿轮轴:对齿轮的位置要求比较高,传动距离较长,传动比传动比瞬时恒定,传动效率高,需润滑
如果用V带传动,因为有较大的预紧力,所以摩擦力很大,也就是骑起来会很吃力,而且对整个转动系统要求也比较高
同步带,预紧力可以比V带小,寿命比较短,比较适合轻载型自行车,大家都知道自行车在一二十年前,都是挺大的,蛮结实的的,要驼很重的东西(这种自行车有的,它的很多零件是塑料的,同步轮很宽)
齿轮传动就不要说了,这么长的中心距,得要多少个齿轮啊?
伞形齿轮轴,是比较好的一个方案,但成本比较高,以前看到电视里有这种自行车的广告的
十多年前就看到我们这里的厂家试制齿轮传动的自行车了,采用的是2对伞齿轮,中间通过传动轴链接,在装配完以后试行时,发觉与一般的自行车骑行不太一样,感觉怪怪的,用个词描写就是:传力生硬无缓冲。链条传动有柔  发表于 2012-10-28 14:21
发表于 2009-3-19 23:43:28 | 显示全部楼层
哈哈,其实只要认真对比一下诸般传动方式,你就不得不承认:自行车采用链传动,的确是首选的好法子!
自行车的链传动环境,比我们想像的要恶劣得多:比如,骑车带人、还上坡;多少年也不一定保养一回……。
齿轮啮合的点,一但有损,无法换(除非换齿轮),而链子有套管,可以“自动更换”接触面;……
你也是搞机械的,把问题深入进去想想,就会发现,“凡事现存的,都有它存在的必然性”啊。
发表于 2009-3-20 06:12:56 | 显示全部楼层
用齿轮的话需要轴承、密封等各种零部件,那自行车传动系统设计下来就尺寸方面绝对很可观了!
发表于 2009-3-20 08:40:02 | 显示全部楼层
我有骑过同步带传动的自行车,日本的,当时年纪小,没有怎么细想,只是觉得骑起来很轻巧,前轮上还有一个灯,把灯上的一个随动轮压在前轮上,前轮滚动时,灯就亮了,当时觉得很神奇啊.就象前面网友说的,同步带传动的载荷和我们的永久和凤凰肯定没法比,但人家的车确实很轻巧.同步带传动的成本我认为也不会比链传动高.
发表于 2009-3-20 11:46:52 | 显示全部楼层
6楼意见一致
发表于 2009-3-20 14:03:20 | 显示全部楼层
你想花多少钱买辆自行车?
发表于 2009-3-20 22:10:11 | 显示全部楼层
14# 笑剑
感谢笑剑的介绍。
有个地方不同意:“如果用V带传动,因为有较大的预紧力,所以摩擦力很大,也就是骑起来会很吃力”
对于V带,预紧力大了,只要不打滑,可以认为V带与轮间的是静摩擦力,那么,实际摩擦力大小应该只跟载荷有关。如果说预紧力大了,摩擦力也大,那么,增大的应该是轴与轴承间的摩擦力。
不知道事实是否这样?
GMT+8, 2025-9-14 04:40 , Processed in 0.071956 second(s), 16 queries , Gzip On.
