楼主: sjkabc
自行车为什么采用链传动?
 火... [复制链接]
发表于 2009-5-26 11:33:19 | 显示全部楼层
自行车算是很经典的常见机械了把,期待下回有人问关于汽车的机械问题。
发表于 2009-5-26 12:42:40 | 显示全部楼层
赞成楼上的!
发表于 2009-5-26 12:43:46 | 显示全部楼层
传动距离!!
发表于 2009-5-26 13:54:54 | 显示全部楼层
没见过,不过好像不适合用在自行车上
发表于 2009-5-26 13:58:50 | 显示全部楼层
楼主看了大家的回复应该满意了吧。
发表于 2009-5-26 14:06:40 | 显示全部楼层
总结以上各位及本人的观点:
链传动结构简单,自重较小,价格便宜;
1、带传动会打滑,如果用多条带进行传动,结构就会复杂,另外带传动的可靠性也没有链传动好;
2、轴传动(齿轮传动),重量太大了,目前自行车都通过材料改进来减轻重量,另外齿轮传动系统价格也远远高于链传动,结构也复杂很多。
upup
发表于 2009-5-26 20:59:49 | 显示全部楼层
简单,经济,适应性好,维修简单,结实牢固。
发表于 2009-5-26 21:09:38 | 显示全部楼层
齿轮传动有下列缺点:
1.外观难看,较笨重
2.齿轮传动的成本较高
3.齿轮传动占用空间大
4.输入轴较输出轴轴距较远,不适合用齿轮传动
5.齿轮传动会导致车子的重量较大
6.齿轮一般不容易损坏,但是用在自行车上是大大的浪费
7.齿轮传动时当前面不在蹬时,后面如何保证其不停止,齿轮传动是定传动比的。。。。。。。。。
太多,大家都想一下
发表于 2009-5-26 22:39:58 | 显示全部楼层
齿轮传动的质量要很大,再说链传动能实现较大的轴间距离的传动
发表于 2009-5-27 15:44:12 | 显示全部楼层
大哥!没有什么东西是不坏的。齿轮、皮带同样也坏。坏了也得修。齿轮一路传过去,得多用多少钢材啊!而且撞车变形了,精度没了,不好修。皮带用的长了,就松了,打滑,考虑涨紧又是麻烦。还是链条好,链轮薄,省料,链条可以截成一节一节的,方便调节。又省钱又好用。再说:这么低的转速,没必要用齿轮、皮带轮。
GMT+8, 2025-9-14 13:37 , Processed in 0.064457 second(s), 15 queries , Gzip On.
