查看: 5831|回复: 19
电机转矩的计算
发表于 2014-10-18 21:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=371526
  链接是本人之前发过的帖子,是关于步进电机所需转矩怎么计算才是正确的,各位大侠都很热心地解答,目前,我个人觉得我的设备问题在于电机转矩的计算有问题,以下引用一位大侠的回复,我觉得很有道理,但是不知道对不对?
我是这么算负载转矩的:F=umg=0.1*10kg*9.8=9.8N    T=F*D/2=9.8N*0.025M=0.245N.M    除以传动效率0.9    最后T=0.0245/0.9=0.27N.M远远>2.2N.M(57HS22j静扭矩),这样算不对吗?????“
回复:
电机扭矩分:
1、加速所产生的惯性力矩;
T=F1r=mar=mvr/t
F1=ma=mv/t
式中:
m=移动部分的质量 v=移动速度
t=加速时间       r=带轮计算半径
2、摩擦所产生的摩擦阻力;F2=fN
式中:f=摩擦系数,N=作用在摩擦面上的正压力
3、传动效率产生的附加阻力。
运动部件在加速阶段所产生的阻力(1+2)要小于电机的最大扭矩
恒速运动时所产生的阻力(2)要小于0.3倍电机额定扭矩。
从你前面的计算来看,只计算了摩擦阻力,未计算惯性力。
回复中提到的加速度a,加速时间t都是怎么得出的数据???我想要移动体从速度是0到运行速度100mm/s,所用时间0.2是,那是不是a=100/0.2=500mm/s^2?
发表于 2014-10-18 21:56:18 | 显示全部楼层
你去搜搜帝人减速机 RV减速机的样本 他有详细的介绍。。。
发表于 2014-10-18 21:59:24 | 显示全部楼层
那个加速时间也应该不是匀加速 要是你纠结太细感觉很麻烦,启动过程不是直线。我也曾经很纠结 但是后来决定 把自己计算值乘2-3.在参考参考现有设备。就差不多了。万一取小了 电机到时候发热或者转不起来就糗了
我选择电机的额定扭矩远大于算出的扭矩,至少3倍,为什么还是不对呢?不解。我估计是我算错了,“走路empty”是否可以也算一下吗?看看我的问题在哪里,好对症下药!谢谢!!!!  发表于 2014-10-19 07:32
发表于 2014-10-18 22:40:27 | 显示全部楼层
可以采用动力学仿真,只要有设计的运行参数,就能比较准确的计算出有效扭矩,功率,最大扭矩等等...
发表于 2014-10-19 16:23:45 | 显示全部楼层
关于电机转矩计算有好几个帖子了
 楼主| 发表于 2014-10-19 16:33:23 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2014-10-19 16:23
关于电机转矩计算有好几个帖子了
在论坛没有啊。我都搜索过了。大侠给个链接吧
发表于 2014-10-19 21:47:34 | 显示全部楼层
搜了一下 下载需要下载币 大侠有保存的电子版么
http://wenku.baidu.com/view/b149841eb52acfc789ebc9a9.html也不许下载  发表于 2014-10-20 14:24
http://wenku.baidu.com/view/b149841eb52acfc789ebc9a9.html 希望能对你有点启发  发表于 2014-10-20 08:08
发表于 2014-10-20 12:00:25 | 显示全部楼层
你能对我举个实例那谢谢你了,
那你先百度一下动力学仿真吧,里面有挺多例子的...  发表于 2014-10-20 20:26
发表于 2014-10-20 12:38:33 | 显示全部楼层
小兄弟还是先研究一下原理吧,
计算折合到电机上的负载转矩的方法.pdf
115.57 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2014-10-20 14:19:47 | 显示全部楼层
加速时间是与电机发热有关的,很复杂。
GMT+8, 2025-8-5 09:18 , Processed in 0.090657 second(s), 27 queries , Gzip On.
