楼主: 机械大萌新
一根铁棍和一根钢丝绳如何连接
发表于 2019-8-9 16:43:25 | 显示全部楼层
机械大萌新 发表于 2019-8-9 09:25
谢谢各位啊,我昨天做了下实验,发现不是因为强度问题引起的脱落,是因为自锁性能差引起的,焊接的话不考虑 ...
那是不是防松螺母就行了。。。
发表于 2019-8-9 17:04:10 | 显示全部楼层
在吊环两头加螺母拧紧,防松
发表于 2019-8-9 17:59:42 | 显示全部楼层
铁棍折弯,钢丝绳插花
 楼主| 发表于 2019-8-9 18:05:49 | 显示全部楼层
深蓝色清风 发表于 2019-8-9 16:43
那是不是防松螺母就行了。。。
我刚买的防松螺母,还没到,应该可以了
发表于 2019-8-9 18:07:11 | 显示全部楼层
钢绳好像有扣的跟链条有接头一样,我们是做链条的,还是去买个扣吧
发表于 2019-8-10 20:35:45 | 显示全部楼层
看看周围有没有海军朋友。舰艇上,这个,应该是标准了吧。
发表于 2019-8-10 20:37:22 | 显示全部楼层
不想搞这么大动静?
只告诉你一个人,不许跟别人说:你这个图里,我没看见两个螺帽。
很简单而平凡的经历啊:单柱气缸,轴头上都带着螺母,不管你用不用。好,你不用这个螺母?就楼主这个下场了。  发表于 2019-8-12 19:43
终于跟上老大的节奏啦!  发表于 2019-8-12 17:36
发表于 2019-8-11 16:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-12 11:29:00 | 显示全部楼层
钢丝绳可以做压制头
发表于 2019-8-12 14:25:30 | 显示全部楼层
一般设计时不考虑螺母的受力和丝的受力情况,只要按照要求选择了足够的攻丝深度,和旋入深度,钢件深度为1倍直径,铸铁为1.5倍直径,铝件为2倍直径;
螺栓受力有三种:
1、松连接没有预紧力,螺栓受1倍力,就按一般的圆柱强度计算;
2、只首预紧里,靠摩擦力来平衡在和的,螺栓受预紧力产生的拉应力,和旋紧时的剪切应力组成的复合应力,螺栓受1.3倍力,还按圆柱算;
3、预紧之后,又施加了轴向载荷,如果是静载荷则和第二种差不多,(预紧力+拉应力)×1.3就是用来计算的力,动载荷就复杂多了。
希望对你有用!
GMT+8, 2025-9-13 23:07 , Processed in 0.079013 second(s), 15 queries , Gzip On.
