请问各位前辈 这个倒角该不该标
发表于 2019-7-27 22:12:21 | 显示全部楼层
机械菜鸟24K纯 发表于 2019-7-26 09:49
前几点很认可,只是来到这家公司都这么出图,至于热处理是因为都是用SW出图,模板问题,都从库里调的,也 ...
问题不是磨削后标多少粗糙度,而是你标的粗糙度和精度决定加工工艺,不能本末倒置,我的意思是你为什么选择这个粗糙度,这是由你零件的功能和使用要求决定的,这也是我说6.3足够的理由,若你的零件有特殊要求另说。
发表于 2019-8-27 20:26:53 | 显示全部楼层
kaixinjixieren 发表于 2019-7-24 15:18
我们规定应该标注,或者再技术要求中说明
技术要求里面一般都会提“去除尖角毛刺,棱边倒钝”,个人觉得这是底下干活的人懒了,推卸责任而已
发表于 2019-8-27 20:50:24 | 显示全部楼层
一般来说倒钝锐变是可以的,但加工的人经常就把它忽略了,所以很多时候还是尽量标倒角比较好,哪怕是C0.5…
发表于 2019-8-28 08:47:36 | 显示全部楼层
这个帖子很长时间了。很多人都说到了点子上,但淹没在许多帖子中,楼主可能到现在也没注意。我想说说我应该怎样画这张图。根据楼主的述说,这个工件是机加工后去发黑,然后再按装配时配磨致实际需要尺寸,配磨前尺寸6毫米,最大磨量1毫米。那么在图中6毫米处应标注装配时配磨,倒角1.5*45度,这样配磨后还有倒角0.5以上保护和保持倒角处的发黑。最后配磨好以后因为还有倒角的原因,只要用油石去锐就可,倒角处发黑不会破坏。并在技术要求中说明一句配磨后倒锐就可。另外说一句你的领导是老鸟,实际经验丰富,他已经点明关键了,你还一时不理解而已。
发表于 2019-8-28 09:10:15 | 显示全部楼层
对于这种件,我们一般只在技术要求中写一句:棱边倒钝,去除毛刺。。。。
GMT+8, 2025-9-13 20:43 , Processed in 0.064007 second(s), 13 queries , Gzip On.
