请问各位前辈 这个倒角该不该标
发表于 2019-7-25 09:09:10 | 显示全部楼层
这个有什么好讨论的,做设计的这种锅太多了,你能想象你和一个采购说这个地方要加工的,图纸已经标了啊,采购会和你说这个是光洁度符号怎么就变成要加工了啊?人只要想找理由太容易了!我们设计出的图就是最终形态,不管他磨不磨都要给你倒钝,不过我自己的图纸一般是写在下面技术要求里,这样更容易让人看到。
发表于 2019-7-25 09:28:28 | 显示全部楼层
1楼说的对,你图纸确实有问题。出现问题了车间和你扯皮还真说的过去。啥叫倒钝?你要求的是毛坯还是成品?起码你没标在工件上锐角倒钝2字!再者,什么样的东西是用上倒钝工艺的?你这零件图的精度明显高于倒钝级别了。应该标圆角或倒角技术要求。
发表于 2019-7-25 09:58:51 | 显示全部楼层
几乎所有的技术要求第一句话就是:去所有飞边毛刺。
如果有,完全不要理他们,明显的漏工序后甩锅的行为。
就算没写,去毛刺、锐边也是加工常识。何况有“倒钝”二字!
至于磨削余量1毫米,倒角就要大于1毫米,这他妈的是什么水平呀?还老领导?这是出图,不是编工艺!图纸表达的状态就是最终状态!车间的人明显的帮着车间的人甩锅!我要是你领导,肯定会为你出头!
发表于 2019-7-25 13:16:35 | 显示全部楼层
设计秀和加工秀的区别
 楼主| 发表于 2019-7-25 13:54:59 | 显示全部楼层
感谢各位回复,能不能把老领导忽略,我们就讨论这张图纸,图纸在17楼有。
要不要标倒角,为什么?请各位答疑解惑。
工件不是量产,机床夹具上用于调整用的,平常磨床磨完都是工人手动倒钝的。有时候会调整多次,调整完一般都是倒钝。
为了节约设备和时间不会上机床。
发表于 2019-7-25 16:27:01 | 显示全部楼层
你这个画图水平有待提高,不过设计图纸画的是最终状态,总不能把怎么加工一步步得给他画出来。明显是车间甩锅,这也能当领导吗,是车间领导吧
发表于 2019-7-26 00:17:55 | 显示全部楼层
机械菜鸟24K纯 发表于 2019-7-25 08:03
感谢各位前辈的回复,我发这个贴不是要明确责任,我本身不怕担责,我就是想知道这个零件需不需要倒角。不 ...
这种单件小批量原则上要倒角,毕竟不需要考虑量产工艺,倒角是为了装配时避免划伤;可以选择C0.2或0.5.说一下图纸上几个问题,倒钝,发蓝应写在技术要求里面,发蓝不是热处理;既然作为调整垫片表面粗糙度为什么要选0.8?一般6.3足矣。
发表于 2019-7-26 09:38:32 | 显示全部楼层
即使标注小倒角,车间工人也是锉刀锉一下
 楼主| 发表于 2019-7-26 09:49:03 | 显示全部楼层
zjb434 发表于 2019-7-26 00:17
这种单件小批量原则上要倒角,毕竟不需要考虑量产工艺,倒角是为了装配时避免划伤;可以选择C0.2或0.5.说 ...
前几点很认可,只是来到这家公司都这么出图,至于热处理是因为都是用SW出图,模板问题,都从库里调的,也就随波逐流了。最后一点粗糙度也是正确的,只是和前面几点一样,这个粗糙度意思是磨削完之后要求的粗糙度,一般现场有两种,要求高点的0.8,低一点的1.6。我也不太清楚这边应该标磨削前的粗糙度还是磨削后的粗糙度,请指点一二,
 楼主| 发表于 2019-7-26 09:55:58 | 显示全部楼层
leaffirezpc 发表于 2019-7-25 16:27
你这个画图水平有待提高,不过设计图纸画的是最终状态,总不能把怎么加工一步步得给他画出来。明显是车间甩 ...
感谢回答。27楼有前辈指出了图纸的问题,请麻烦看一下还有什么不足的补充。领导是公司副总,管理车间多年,应该是有感情的把。对于我,只要知道哪边不对,怎么改就行了。
GMT+8, 2025-9-13 20:43 , Processed in 0.057449 second(s), 14 queries , Gzip On.
