查看: 11014|回复: 38
请问各位前辈 这个倒角该不该标
发表于 2019-7-24 14:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不算大问题,就是有点疑惑,请大家解惑。
一个调整片,我有注明倒钝,车间未倒钝就拿去发蓝,导致需要重新去毛刺再发蓝。车间有个老领导说图纸不对,应该图纸上磨削面处就要标注倒角,而且磨削量超过1mm,倒角就要超过1mm。
可是有了倒角,磨削完不是仍旧有毛刺吗?那倒角还有什么意义的?
发表于 2019-7-24 15:07:17 | 显示全部楼层
弱弱问一句,是不是没有出过工艺图?
如果路线上有工艺,图纸标记最终状态就可以,其他的工艺会去安排;如果路线上没有工艺,图纸上应该标记出工艺方法。当然,这个每个公司规矩都是不一样的。
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:09:36 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-7-24 15:07
弱弱问一句,是不是没有出过工艺图?
如果路线上有工艺,图纸标记最终状态就可以,其他的工艺会去安排; ...
有工艺的  工艺上明确有去毛刺一条的,就是钳工师傅没有去毛刺
那明显是漏工序了嘛,这个锅你不要背。 倒角的那个面要磨削,理论上磨了的面与倒角面相接处还会有锐边,不过不太明显而已。  发表于 2019-7-24 16:30
发表于 2019-7-24 15:18:44 | 显示全部楼层
我们规定应该标注,或者再技术要求中说明
发表于 2019-7-24 15:22:52 | 显示全部楼层
别当回事。
就服你,每次都这么精辟  发表于 2019-7-24 17:30
发表于 2019-7-24 15:25:25 | 显示全部楼层
首先要明确:1.“倒角1X45o”与“锐角倒钝”不是一回事。2.图纸不能表达清楚时,技术要求必须写出来。
其次因图纸没有交待清楚,造成的误解,应尽量协调解决。
发表于 2019-7-24 15:35:52 | 显示全部楼层
一般我们都会标明未注倒角要倒多少,如果有标明倒钝但车间没做,那就是车间的问题。如果你对标注有疑问你可以来找我,但这个不是漏掉做之后拿来说图纸有问题的理由。
zmztx + 1
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:37:39 | 显示全部楼层
其 ...
感谢回答。第一次发帖,插入的图片不知道怎么看不见。倒角和倒钝是两个概念,这个知道的,图纸有要求倒钝。只是调整片是否需要倒角我有些不理解,本身就4mm厚的薄片,倒个1mm的角会很奇怪,而且本身车间加工时候倒角也不上床子的,就是钳工师傅刮一刀的事情,发这个贴不是闹情绪,主要是有点疑问,这个倒角该不该标工件很小差不多10x15x4,mm的薄片,倒完1mm 的角,再和其他零件配合,会有一个缺口,有点别扭。
倒钝有R0.2,同理倒角也有倒C0.2的。不要认为倒角的最小尺寸就是C1  发表于 2019-7-24 16:32
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:43:00 | 显示全部楼层
wx_ls2G8548 发表于 2019-7-24 15:35
一般我们都会标明未注倒角要倒多少,如果有标明倒钝但车间没做,那就是车间的问题。如果你对标注有疑问你可 ...
感谢理解,我是感觉老领导有甩锅的意思,不过我接不上他的话,也觉得好像有点道理,自己不能确定,所以请前辈们指点下。本身担责任这事我不在乎,我错了该扣钱扣钱,不过自己图纸不清楚怎么画就有点忐忑,到时候不该标的倒角画上去了,该标的没标就不好了。这个倒角该不该画我自己确实没底,自己更倾向于不画,所以请教一下。
发表于 2019-7-24 16:22:35 | 显示全部楼层
这就是长经验了, 反馈问题,不断改进工艺。已经有问题了,你还倾向不画就不对了。车工件倒角是容易的事,磨量1mm倒角1.5*45%%d就行,不是车工件倒角就麻烦了。
GMT+8, 2025-9-14 00:33 , Processed in 0.078662 second(s), 21 queries , Gzip On.
